Paneeldeur binnen streeploos schilderen
Vandaag paneeldeuren woonkamer van een nieuw kleurtje voorzien.
Ik krijg het niet streeploos!
Hebben jullie tips?
Hoe heb ik t aangepakt:
Schoonmaken met St Marc, vervolgens natschuren met korrel 220, weer schoonmaken.
Oude laklaag was nog goed (terpetinebasis), dus direct afgelakt met acryl van Histor (creme naar wit zijdeglans).
Viltroller gebruikt en kwast.
Eerst panelen geschilderd, daarna liggende delen en daarna verticale stukken.
Overigens 1 deur eerst gegrond, laten drogen en daarna afgelakt...ook strepen/aanzetten.
Wat opvalt is dat de verf supersnel droog is (kamertemperatuur 22 graden, geen zon).
Het enige voordeel van deze verf is dat het niet ruikt.
Verkeerde roller, te weinig verf op de roller, teveel druk op de roller, aan een kant te hard drukken op de roller of niet snel genoeg gewerkt.
Wat is een goede roller? De gebruikte viltroller kwam bij een verfspeciaalzaak weg. Kwast nr 14 van Copenhagen.
En hoe snel moet je verven? Bij te veel verf krijg je lopers.
Voorheen had ik nooit problemen met verven, maar voor de acryl lak heb je kennelijk een andere techniek nodig.
Rol je de roller niet in een verfbakje km zo extra verf op de roller te krijgen?
Het lijkt me verstandig dit even te bekijken, beelden zeggen vaak meer dan woorden.
Dank je. Ga ik doen. Ik had als voorbereiding overigens deze opname bekeken.
Ik moet nog sneller werken en lange halen...Morgen lak ik de deuren over.
Gelukt! Je moet dus extra veel verf gebruik bij acrylverf.
Nadeel is dat er kans is op lopers...maar goed. Kwestie van wennen en techniek.
Je moet vooral doorwerken en niet nog even een plekje bijwerken na 5 minuten
je kan ook twee dunne laagjes doen als je dat makkelijker vind tweede kan al na ca. 15/20 minuten
Dank voor de tip Boertje125. Ga ik zeker gebruiken. Er moeten nog een aantal deuren geverfd worden.
Eigenlijk onvoorstelbaar; voor 2 paneeldeuren en 1 met glas bijna een liter verf gebruikt, terwijl je voorheen met verf op terpentine basis veel meer kon verven.
Aan de andere kant; het is nagenoeg geurloos.
