Paneel vlak uitsnijden
Goedendag,
Ik heb een vraag over het uitsnijden van een vlak uit een houten paneel of plank. Hieronder heb ik een tekening gemaakt:
Het gaat erom dat ik het donkergrijze vlak uit een houten paneel snij of zaag, zonder dat ik door de hele plank heenga. De plank is 2-3 centimeter dik en het uit te snijden vlak ongeveer de helft diep.
Ik heb echter geen idee hoe ik dit moet doen. Kan dit alleen met de hand, met bijv. een steekbeitel of guts, of is er een handigere, of misschien zelfs machinale manier om dit te doen?
Alvast bedankt voor jullie advies.
M vr gr,
Houtklopper
Of met een cirkelzaag met invalfunctie.
Plaats eens een foto van het betreffende paneel. Wat moet er heel blijven? Je kan ook het frame eromheen losmaken/zagen.
Bedankt. Cirkelzaag gaat mij in mijn hobbyschuur niet lukken en loszagen is helaas geen optie.
Bovenfrees ziet er goed uit, maar ik vraag me af of je daarmee ook grote platte oppervlakken kunt doen.
Hoe groot is die plank?
bij een wat groter onderdeel is het makkelijker om het geheel samen te stellen uit dunnen plankjes met een dikkere rand er omheen.
Ik had de vraag verkeerd begrepen. De bovenfrees is inderdaad het juiste gereedschap. Reken wel op veel schuurwerk, om het mooi vlak te krijgen.
Wat voor materiaal ga je gebruiken met welke maten? Wat voor toepassing?
Paneeldeuren worden normaal gemaakt door een dunner stuk plaat in een frame te schuiven.
Het is een tafelblad van een klein tafeltje waarin ik een schaakbord ga inleggen. Het tafelblad is massief, dus ik kan het niet uit elkaar halen.
Meer advies is welkom.
Als er wat ingelegd wordt, hoef je het nauwelijks te schuren.
Zo kan je het doen: Rondom latten tijdelijk vast zetten en met een kopieerring de buitenste rand frezen (met de klok mee). Als je één kant tegelijk doet wegblijven van de hoeken. Die steek je later met een beitel precies op maat (eventuele ronding van de hoeken van het schaakbord overnemen).
Daarna met een slede zoals in het filmpje het hele vlak uitfrezen. Wellicht in twee stappen in freesdiepte.
Test eerst of de rand niet gaat splinteren. Splinteren kan je voorkomen door voor de rand een spiraalfrees te gebruiken die naar beneden draait.
Kan prima zoals je in het filmpje kunt zien.
Hier een voorbeeld van hoe ik het zelf heb gedaan.
Dit is de deur aan de kamerzijde
Dus gewoon een massieve paneeldeur.
aan de andere kant bevindt zich de gang en daar wilden we een spiegel.
Dus het gehele paneel er afgefreesd, glaslatten nagemaakt in dezelfde vorm als de overige deuren.
Spiegels (bronskleurig) op maat laten snijden en alles in elkaar gezet.
Resultaat ziet er dan zo uit.
het is even werk maar wel te doen.
Het moeilijkste zijn de hoekjes omdat je frees rond is en je toch strakke rechte hoeken wilt en met een 10mm frees werkt dat niet echt.
Ik heb dat opgelost door de hoeken met een kleine frees van 3mm na te bewerken en het allerlaatste stukje met een beitel weg te steken.
IJkenhout en Gerrit B, bedankt voor de uitgebreide adviezen. Ik ga jullie voorbeeld volgen.
Wellicht post ik later nog een foto van het resultaat.
Nogmaals dank, aan iedereen.
wouterTBS
