Paneel verwijderen vaatwasser Bosch
De handgreep van mijn Bosch vaatwasser is er af.
Om de handgreep er weer aan te schroeven moet ik het keukenpaneel
dat er voorop zit verwijderen.
Kan iemand me vertellen hoe ik dat moet doen?
PS het E-nr is SGV5603/19
Ik heb van een ander model Bosch vaatwasser een inbouwtekening.
Daarvan heb ik de montage van het deurgedeelte ingescand, zie hieronder.
Zo wordt de deur geplaatst
Zo wordt de deur ingesteld
En zo wordt de deur vastgeschroefd
Verder houvast biedt ook de onderdelentekening van je eigen machine, te vinden op de Quickfinder. Door daar je E-nummer in te tikken krijg je de onderdelentekeningen te zien. Rechtsboven zit een knop waarmee je door de diverse tekeningen kunt bladeren.
Het kan natuurlijk zijn, dat de montage bij jouw vaatwasser afwijkt van de getoonde, maar het geeft toch een idee. Van je eigen vaatwasser heb ik géén inbouwtekening kunnen vinden.
Klusidee Kees,
Zéééééér bedankt voor je instructie,
Ik heb het paneel ervoor weg, heb het handvat er al weer aanzitten
en zal de gelegenheid aanpakken zoals het een echte klusmoeder betaamt het paneel aan de binnenkant eens goed schoon te maken.
Dank je wel; dit scheelt me weer voorrijdkosten van een monteur!
