Paneel vervangen in deur
Vrienden van het forum
Ik heb een kunststof buitendeur in uiteraard een kunststof kozijn. Nu heb ik een droger in de keuken staan waarvan ik de afvoer naar buiten wil hebben. Onder in de deur zit een kunsstof paneel. Mijn idee is om dit paneel te verwijderen en er een ander paneel in te plaatsen waar ik een uitgang/aansluiting voor de afvoerslang van de droger kan maken. Ik hou dan het orginee paneel heel.
Het paneel zit volgens mij klem tussen 4 profielen. Ik krijg deze profielen er niet op een nette manier uit. Wie kan mij hierbij helpen? Is hier een truc voor?
Welnee, met een scherp plamuurmes wip/tik je ze er zo uit al dan wel of niet met een hamer. In het midden beginnen.
Mijn ervaring is dat die profielen soms in de sponning "gehaakt" zitten,
en na het verwijderen van het rubber er dan uit gekanteld kunnen worden.
Maar goed, het zal wel van fabrikant tot fabrikant verschillen.
Wat Ralph zegt klopt..
Ik heb een aannemersbedrijf gespecialiseerd in kunststof kozijnen en wij doen dit bijna elke week wel een keer..
Plamuurmes of beitel in het midden tussen de glaslat en het kozijn profiel steken en dan proberen dmv met de hamer om de 'glaslat' eruit te wippen/tikken..
ik geef wel toe dat dit een van de moeilijkere profielen zijn 'zie foto' maar met veel doorzettingsvermogen moet het lukken :wink:
succes!
ps: waarom wil je het orginele paneel heel houden? ik zou persoonlijk het gat daarin maken..
het scheelt u monteren en demonteren en als u uw afvoer na een tijdje weer weg wilt hebben kunt u zo een paneel of schroten (hout 'nerflook' verkrijgen bij een kunststof kozijnen fabriek of aannemer die veel in kunststof zit.
Deze zijn namelijk bijna altijd op vooraad omdat het een standaard product is..
Pietertje!
