Paneel maken voor een voordeur maken
Ik heb vandaag een voordeur van het merk Cando bij een bouwmarkt gezien voor een redelijk bedragje. :mrgreen: Een probleem: aan de bovenkant kan je glas laten plaatsen. Mijn vrouw heeft liever dat er een houtenpaneel in gemonteerd wordt. Is het mogelijk om zoiets zelf te maken? Zo ja: hoe en van welk houtsoort of materiaal? Om een voorbeeld te geven heb ik een foto bij gevoegd. Het gaat om de linkse deur en moet zoiets worden als de rechtse deur(blauwe)!
Alvast dank voor de tip! :prima:
Plaatje mdf? De hele deur is van MDF, kan niet beter dus. Even in de grond en verder meeschilderen met de deur.
Die kaderomlijstingen zijn ook los te krijgen bij de bouwmarkt, mocht je die ook willen.
De deur is niet van MDF, maar de panelen worden wel van MDF exterieur gemaakt.
Het frame van de deur; dorpels en stijlen zijn van hardhout gemaakt.
Wij gebruiken doorgaans 22MM MDF exterieur panelen, waar we een bossing aan fraizen.
Daarna worden de zijkanten en bossingen alvast goed gegrond.
Het paneel opsluiten kan met de bijgeleverde glaslatten, maar die oplegsierlijsten kan eventueel ook.
Paneel goed inkitten met overschilderbare kit voordat je de glaslatten plaatst.
Op bovenvermelde deur MDF exterieur verwerkt geeft voor jaren en jaren een mooie deur
Kijk, daar kan ik wat mee! Echt top Waldy. Enig idee hoe ik deze 'bossing' kan maken of is het beter en verstandig om het MDF te kopen en deze door een timmerbedrijf te laten doen.
Alvast dank voor de reactie!
Een vellingrand is weer anders het heet wel degelijk een bossing.
als je een beetje handig bent zou het met een bovenfraais kunnen
kun je zo'n paneel niet los bijkopen bij de bouwmarkt?
Ik had ook van die bouwmarkt deuren in mijn huis zitten en ze waren van massief MDF (loodzwaar). Ze begonnen trouwens allemaal te scheuren op de paumelles. Heb ze er allemaal uitgegooid en vervangen voor een knap merk.
Cyruse
We praten hier niet over binnendeuren, maar over een voordeur en deze zijn dus opgebouwd zoals ik eerder had verteld.
:oops: oeps :oops: sorry Waldy, daar heb ik overheen gelezen. Ik vond 22mm al aan de maat voor een vervangingsplaatje voor glas :mrgreen:
Rondom gaat er aan beide zijden ca 5-6mm af voor de bossing zodat er van de 22mm nog ca 10-12mm over blijft.
