Paneel maken met behang
Hallo klussers,
Ik wil graag een paneel maken van ca. 1.90 x 45, en dat met behang beplakken. Het is bedoeld als zeg maar een los decoratie-element.
Nu heb ik enthousiast spaanplaat 8 mm laten verzagen bij de bouwmarkt, maar thuisgekomen ben ik bang dat 't vreselijk gaat kromtrekken.
Wat kan ik het beste doen? Ander spul kopen (wel zonde), er een regelwerk achter maken (en hoe doe je dat), of zijn er nog andere mogelijkheden?
groetejs, Conny
Mijn vriendin heeft dit ook een keer gemaakt,zeg maar een plaat(MDF) op de muur met een paar plankjes erop voor foto's enzo...MDF kan je goed behangen schijnt....Die plaat heb ik gewoon op 6 plaatsen op de muur geschroeft zodat hij niet krom kon trekken...Hij staat nu inmiddels weer in de schuur....dus die kan je ook komen halen als je wilt...hahahahaha
Bedankt voor het meedenken, maar bij deze plaat is het de bedoeling dat-ie bijna helemaal los in de ruimte komt te staan. Dus nergens aan vast geschroefd.
Wat kan ik danhet beste gebruiken, of wat kan ik doen om kromtrekken te voorkomen?
PS: Eventuele latten erachter kunnen wel wat dikker zijn, die laat ik dan tussen de CV buizen vallen waar de plaat tegenaan komt te leunen
Spaanplaat trekt krom, mdf minder snel, multiplex is het beste denk ik.
Dat plaatje spaanplaat zal niet veel hebben gekost neem ik aan dus bewaar dat maar ergens anders voor.
Aan twee zijden behangen zorgt ervoor dat het niet zo snel krom trekt.
Wel (vrijwel) gelijktijdig en met evenveel lijm aanbrengen.
Tegen cvbuis laten leunen zorgt voor spanning in het materiaal vanwege temperatuurverschillen, gevolg kromtrekken.
Oké bedankt, multiplex, en dan hoeft er dus geen latwerk achter. CV valt mee, het zijn buizen die nauwelijks warm worden.
