Goedemiddag,
Ik heb een inbouw WC van Wisa met een Wisa Quadro Bedieningspaneel in een recent gekocht huis. Aan de onderkant van het paneel zit een inkeping waar je normaal een schroevendraaier in steekt op het paneel los te maken.
Dit lukt op geen enkele wijze, er zit geen palletje en een platkopschroevendraaier en kleine stalen pin die hebben niks om omhoog te drukken, die verdwijnen er gewoon 2cm in en kunnen vrij rond bewegen. Het palletje lijkt te missen. Dit heb ik bevestigd omdat ik beneden nog een WC heb met exact de zelfde bediening en daarin is het palletje zichtbaar en te gebruiken.
Naast dat zit het gehele paneel (inclusief knoppen en bediening die er aan vast zit) los en als ik deze van de muur probeer te trekken blijft hij op twee punten vast zitten en dan begint de WC door te spoelen. Ik heb ook niet echt een punt om dat paneel met kracht af te krijgen sinds het paneel dan gewoon begint te bewegen en de wc begint te spoelen.
Iemand enig idee hoe je dat paneel er af krijgt? Er is namelijk nog een probleem met de flonder en ik kan er zo niet bij.
