Panasonic HDD recorder valt uit
Ik heb een Panasonic dmr e 85 HDD recorder ( 4 jaar oud) waarvan de spanning op de meest vreemde momenten lijkt weg te vallen , start na een minuut of zo weer op dmv een self check , soms doet hij dit een paar keer achter elkaar om vervolgens weer aan te blijven staan . Hij speelr nu al weer een uur normaal een film van de HDD af .
Net ook een aantal p[ogingen gedaan om van de HDD naar DVD te copyeeren,dan valt hij naar zo,n 5 minuten uit en begint na zo,n 1 minuut weer aan de self check .
Iemand enig idee wat dit kan zijn ?
Gr WIllem
Dank voor je snelle antwoord ,
Maar hij heeft net meer dan een uur gespeeld , is dus warm , daana weer geprobeerd om van HDD naar DVD te copyeren en valt nu gelijk bij het begin van het copyeren uit en start zich zelf weer op .
Ook als ik de aan/uit knop in druk duurt het soms een tijdje voor dat er weer wat op het display van de HDD recorder verschijnt of dat hij reageert .
Inderdaad eerst kijken naar losse soldeerpunten.
Als dat het niet is met een bus freeze spray de elcoos in de voeding testen of gewoon gelijk vervangen.
Groetjes Ronald.
SirOJ76!
