Panasonic CombiMagnetron NN-C753 foutcode 8&7 en piepen
DonEugenio
Foutcode 8&7 en piepen
Ik heb gevonden waar dit aan ligt;
Dit gebeurt altijd als het winter wordt en omdat er in mijn keuken nooit de verwarming aan staat.
Ik schroefde hem open in mijn warme woonkamer vorig jaar en hij werkte weer! Nu heb ik hem effe in de woonkamer gezet en voila hij werkt weer!
Welk onderdeel zo gevoelig is voor koude weet ik niet en zou ik graag te weten komen.
  • Klusservice
    Klusidee
  • DonEugenio
    Ik heb ontdekt dat met een föhn op de warme stand op ventilatierooster links onderin bij kabel, de magnetron opwarmt en deze het dan weer doet.
    Ligt het aan een thermostaat die in het apparaat zit?
    Reparatie van magnetrons moer door gespecialiseerde monteurs worden uitgevoerd i.v.m. langdurig aanwezige hoge spanningen en het stralingsdicht afleveren van het apparaat na reparatie.
    Toon40
    Wel vreemd trouwens dat die codes helemaal niet in het boekje staan
    Dat heeft ook te maken met de risico's bij het repareren van magnetrons.
    DonEugenio
    Ik laat een pannetje water koken en zet deze dan in de magnetron.
    Na een tijdje de stekker weer in het stopkontakt (ik trek deze altijd na gebruik eruit vanwege het piepen) en hij is weer programmeerbaar!
    Tis effe omslachtig maar als het weer weer warmer wordt functioneert hij weer als vanouds.
