Palmboom in de tuin.
In de achtertuin willen wij graag een palmboom, leuk en aardig, maar de bodem is een blok grijs blauwe klei.
Na een dikke 2 meter diep boren blijven we alleen maar klei tegen komen.
We hebben een boom verwijderd die op een verkeerde plaats stond, dit was niet moeilijk aangezien de wortels net onder het gras lagen.
Nu willen we de wortels niet nogmaals door onze nog aan te leggen nieuwe gras mat hebben, dus we hebben het volgende bedacht:
Een gat graven van 1 x 1 meter en dat dan 1,5 meter diep, in dat diepe gat willen we met een grond boor nog 4 gaten boren.
De gaten en een bodempje daarop willen we afvullen met grind, vervolgens een kraag maken van 2mm dikke wortelbegrenzer van 70xm hoog.
Het gat verder vullen met mediterrane aarde gemengd met van bruine grond/klei uit de tuin tot de juiste hoogte van de kluit.
Boom er in en rondom afvullen met mediterrane aarde.
Pak ik het zo juist aan, heb ik zo een juiste basis voor de nieuwe boom?
Dit is het recept om een zwembad te maken.
Het water uit de omgeving verzamelt zich in deze put.
Je kan beter op een heuveltje planten.
De boom komt ook iets hoger dan het maaiveld.
Het is de bedoeling dat er een beton blokken rand omheen komt, van die zwarte stapel blokken 15x15x60lang en dat 2 hoog.
Hierdoor komt de kluit hoger.
De nieuwe grasveld daarom heen is al uitgestoken, wordt gefreesd en krijg 2 drainage slangen om het overtollige water af te voeren.
Ik kan nog een slang rondom aanleggen als dat beter is.
Vanochtend werd ik wakker en schoot me iets in me gedachten, vlak langs het gat van de palmboom komt een 110 afvoer die vanuit achter de tuin gaat komen.
Deze pijp komt 60cm diep te liggen, de kluit komt een stukje hoger dan het maaiveld.
Als ik nu een stukje drainage slang in het palmboom gat legt op de diepte van de 110 pijp en deze daarop aansluit, dan kan het gat nooit een zwembad worden lijkt me.
Of gaan er dan wortels de drainage slang en vervolgens de 110 pijp in groeien?
