Goedenavond,
Heeft iemand wellicht suggesties voor het volgende vraagstuk;
Een oude boerderij in Frankrijk met 4 kamers, twee links en twee rechts (op elkaar) met de hal ertussen (waar ook de buitendeur op uitkomt) met trap naar boven en overloop(je). Vrij simpel ontwerp dus. De kamers beneden zijn woonkamer / keuken en de kamers boven slaapkamers (2x) en badkamer. Heeft iemand enig idee hoe ik het beste 'horizontaal' kan verwarmen? Op dit moment stook ik de houtkachel in de keuken, die automatisch ook de ruimtes erboven (slaapkamer en badkamer) meeneemt. Ik zou echter het liefst keuken + woonkamer willen verwarmen.
Het lukt mij echter niet om de warmte horizontaal naar de woonkamer te verplaatsen. Lastige is natuurlijk dat het een hal moet overbruggen waar ook de buitendeur op uitkomt. Ik heb pogingen gedaan om de warmte daar te krijgen (extra binnendeur achter de voordeur, dikke gordijnen voor de trap naar boven om een soort 'brug' te creëren), maar de warmte gaat niet horizontaal het huis door (ook niet zo gek, warme lucht stijgt immers op).
Het huis is redelijk oke geisoleerd, dat is denk ik het probleem ook niet. Probleem is dat warme lucht een verticale beweging maakt, waar ik wil dat het horizontaal gaat. Zelf was ik uitgekomen als mogelijke oplossing de zogenaamde 'pallet CV kachel'. Dat is een palletkachel die tegelijkertijd ook water verwarmt voor een CV systeem. De kachel zelf verwarmt dus ruimte X, het warme water ruimte Y. Nadeel van dit systeem is de aanschafprijs. Een hout - CV kachel bestaat ook, maar een ander groot voordeel van de palletkachel vind ik de autonomie (dus niet als je even boodschappen doet, de kachel gelijk uit is).
Andere optie waar ik aan heb zitten denken is 2 kleinere kachels (in iedere kamer 1). Alleen weet ik niet goed hoe je de prijsafweging hierin kan maken. Mijn gevoel zegt dat 2 kleinere kachels duurder zijn dan 1 kachel met CV.
Een warm luchtsysteem is niet echt een optie vanwege de dikte van de muren (plm 50cm) die ook nog eens van leem zijn (m.a.w. verkruimelen onder je handen). Buizen van 16cm door het huis leggen voor warme lucht is dus niet echt een optie.
Laatste optie is dat ik accepteer dat in de winter 1 deel van het huis een ijskast is. Kan natuurlijk ook. (er staat trouwens ook een houtkachel in de voorkamer, maar 2 houtkachels tegelijk brandend houden laat zo ongeveer helemaal geen ruimte meer voor andere activiteiten).
Wat denken jullie? Is een pallet - CV systeem een optie of zie ik iets over het hoofd?
