Palen volkstuin
Voor op mijn volkstuin wil ik een 'rek' zetten om druiven, bramen etc. in te laten groeien. Twee houten palen met schoor, afstand 6 meter en daar lijnen tussen spannen om de 20 cm. Een kennis raadt mij aan: 3 stuks CV pijp 22mm, twee aan de einden en één in het midden, bovenlangs een ligger van 6 meter, alles koppelen met kniestukken en t-stuk.
Maar is dit stevig genoeg vergeleken met hout?
Dat gaat hem niet worden, de pvc pijp is veel te zwak, die gaat doorzakken.
Gewoon doen zoals u zelf al schrijft maar dan ook nog een paal in het midden.
Een overspanning van 6 meter is te groot als er hopelijk druiven aan de plant komen.
Hou rekening met de wind en zet de palen 70 a 80 cm in de grond, dat gaat gemakkelijk met een grondboor.
:oops:
Niet goed gelezen, mijn excuses.
22 mm c.v. pijp zou misschien kunnen maar veel vertrouwen heb ik er niet gezien de grote overspanning, er kunnen nogal wat kilo's aan komen te hangen als de planten het goed doen.
Ik zou er een paar van hetzelfde soort palen op leggen.
Ok, dus gewoon tuinhout, palen van 7x7, drie stuks met aan de buitenste twee palen - schoren is het beste begrijp ik. Bedankt voor je reacties.
CV-buis is helemaal niet geschikt voor buitengebruik. En 22 mm te dun.
Vergelijk het met waslijnpalen, die zijn Ø5 cm.
Ik heb ooit, 30 jaar geleden een partij c.v. buizen van 15 mm gekocht, die gebruik ik o.a. als bonenstokken, het gedeelte boven de grond zijn ze wel wat verkleurd maar nog in zeer goede staat, in de grond wordt het een ander verhaal.
Wat betreft de overspanning zijn we het wel met elkaar eens, daarvoor is 22 mm te dun.
...en 28mm? het vergelijken met een waslijn gaat niet helemaal op denk ik. De was kan een enorme oppervlakte zijn als er wat lakens aanhangen en de wind erop staat. Niet te vergelijken met een paar druivenplanten
Die vangen veel wind als ze vol in het blad staan.
Dikwandige buis kan wel meer hebben dan dunwandig.
Cv buis lijkt mooi glimmend en binnen in huis blijft hij dat meestal ook wel zo maar het is gemaakt van zgn. pisbakken staal en buiten in weer en wind zal het niet lang duren dat ze rood verroest zijn en in de grond binnen de kortste keren doorgerot zijn.
28mm is standaard 1,25mm dik en de extra zware is 1,5mm dik dus gewoon veel te dun voor zoiets (niet voor niets is het ook zo goedkoop)
Wil je metalen palen gebruiken dan nooit zomaar in het zand steken (of ze moeten goed gegalvaniseerd zijn) maar eerst in de menie zetten, in het beton gieten en het beton boven het zand uit laten komen want overal waar zand tegenaan komt zal het vochtig blijven en je metaal gaan roesten.
Mijn advies zou zijn om gewoon even op zoek te gaan naar (gebruikte) stevige gegalvaniseerde palen. Waarschijnlijk ben je dan goedkoper uit en staat het dan over 10 jaar ook nog.
Gerrit, kom je even kijken?
Ik woon niet zo ver bij jou uit de buurt.
Dan heb je heel speciale buizen of ze staan maar een deel van het jaar in de grond.
Hier waren ze binnen 3 jaar geheel doorgerot.
Ik had ze gebruikt om een kabel in te voeren zonder dat deze telkens plat gedrukt zou worden en kan je met zekerheid vertellen dat standaard CV buis gewoon niet geschikt is voor buiten gebruik.
Gebruik je de bonenstokken nog Jan?
Een bonenstok is anders dan voor druiven. Ik dacht eerst dat in de buizen gaten kwamen voor lijnen.
Maar nu ik het terug lees snap ik niet helemaal precies wat de bedoeling is. Ik zie alleen hout en lijnen omschreven staan.
Waar komen de metalen buizen, moeten deze 6m overbruggen? Een toelichtende schets is welkom.
Ik gebruik ze nog jaarlijks, ze zijn trouwens veel te dun voor het doel dat u voor ogen hebt.
Dutchiie
