Paal verhogen/balustrade aanbrengen
In deze woning voorbereidingen aan het doen voor een traprenovatie. De steunpaal is laag afgewerkt en oogt voor mijn gevoel niet veilig (aangezien je in principe gewoon een etage naar beneden kan donderen vanuit deze hoek).
Mijn idee is om de paal te verhogen of/en een balustrade toe te voegen.
Iemand ervaring hiermee en wat adviseren jullie?
Ik zou hem gewoon helemaal weghalen zodat je er niet over kan struikelen.
die paar cm tot de wand maakt ook het verschil niet
Kan het zijn dat ze de paal hebben afgezaagd in verband met spullen om die op het eerste verdiep te krijgen.
Zorg dat je je ergens aan kan vastgrijpen.
Op de tweede foto zie ik een donkere wand, die op de eerste foto niet te vinden is. Plaats graag even een overzichtsfoto. Gaat het alleen maar om die paar cm waar de trapspil staat of ontbreekt er meer traphek?
Plaats ook eens een foto vanaf de trap, met name vanaf beneden naar omhoog.
Alles kan en het is grotendeels persoonlijke voorkeur.
Ook afhankelijk van hoe de leuningen terug komen.
Ik denk dat ik hier een leuning paal tot aan het plafond zou doen.
Die kan je laten beginnen op de huidige steunpaal, maar ook voor de steunpaal (als 2e leuning) al halverwege de trap.
Dit voldoet wel aan de regels (volgens de regels is het veilig). Maar ik ben het met je eens dat het fijner is om de spil naar boven te verlengen. Je kan er ook iets moois van maken als je wilt.
Een hele makkelijke stalen "deuvel" is bv een stokschroef.
Hallo
Neem 2 draadeinden 10 mm van 20 cm,
lang en boor /verlijm die aan weerskanten 10 cm in de onder en boven paal.
Pietertje!
