Overvloed draden in 1 centraaldoos?
Hoi!
Ik wilde zojuist een lamp ophangen op mijn badkamer en een elektrische ventilator aansluiten op/koppelen aan de lamp. Ik schrok nogal van de overvloed aan draden die ik in de centraaldoos waar de lamp hing vond - namelijk 12 draden in alle kleuren van de regenboog. Uiteindelijk besloten om op alle maar een lasklem te zetten en jullie om hulp te vragen…
Is dit veilig? Eigenlijk wil ik dus nog een koppeling maken naar de ventilator, dan zijn het dus 14 draden… Ongetwijfeld lastig om te zeggen van een foto, maar zouden er ook overbodige draden kunnen zitten? Hoe kom ik daar achter?
Het liefst zou ik de draad naar de ventilator boven het plafond laten lopen (lijkt mij veiliger?), maar zou het ook met een kabelgoot kunnen? Projectje wat zo makkelijk leek is opeens wat ingewikkelder geworden ;) Als het beter is boven het plafond, hoe kom ik hier dan het beste bij? Dit is de bovenste etage - erboven is een plat dak met zonnepanelen erop. Ik wil niet het plafond weg hoeven halen - dan nog liever geen elektrische ventilator.
Hartelijk dank!!
Er komen maar 4 leidingen uit in de centraaldoos? Ik zie ze zelden zo leeg moet ik zeggen.
Je snapt de functie van een centraaldoos? Dit is juist een centraal punt waar leidingen bij elkaar komen. Dit kunnen leidingen zijn naar de groepenkast, andere centraaldozen, contactdozen en schakelaars.
Waren alle draden al los, of heb je zelf dingen losgemaak? Dan zul je nu waarschijnlijk delen van de installatie hebben die niet meer werken.
12 draden valt op zich wel mee
ik heb genoeg dozen die voller zijn.
maar ik zie ook rood en groen volgens mijn die horen eigenlijk niet in een door waar ook blauw en bruin in zitten
Bedankt voor jullie snelle antwoorden!
Ik heb zelf nog niet eerder zo veel bij elkaar gezien (paste maar net dicht allemaal), dus vandaar de vraag.
@Boertje125, de verschillende kleuren draden zaten al bij elkaar. Zou je zeggen dat ik de oude dan moet vervangen? En dan ook niet nog extra nieuwe draden erop aansluiten, of wel?
Kan je draden makkelijk zelf vervangen/trekken? Of moet je daar echt iemand voor inhuren?
Bedankt!
Op zich niks mis met de oude draden en kleuren.
Hier een lijstje met oude en nieuwe kleuren.
Als ik zo snel kijk klopte het zoals het zat.
Of draden trekken moeilijk is, is vooral afhankelijk van hoe alles precies zit en dat weet je pas als je begint met trekken.
Het kan eenvoudig zijn, maar teveel bochten of een onbereikbare lasdoos en het kan heel lastig worden.
Ah super! Dankjulliewel! En een extra koppeling voor de ventilator maken is dus ook geen probleem? Ga denk ik toch maar met een kabelgoot aan de slag..
Nee hoor een extra aansluiting realiseren is geen enkel probleem. Wel de draden goed en op de juiste lengte afstrippen. Staat op de lasklemmen ahgi. Je kunt ook nieuwe lasklemmen overwegen, tegenwoordig heb je die ook met een hendeltje, werkt nog makkelijker.
Bedankt!
Nog een vraagje - de buis waar de oude, niet mechanische ventilator zat is nogal vervormd en te kort om de mechanische ventilator in te laten passen. Zie foto hieronder.
Moet ik hiervoor die buis vervangen? Is dit een lastig klusje? Ik ben nog niet op het dak geweest, dus weet niet hoe het er daar uitziet.
Bedankt!!
Sinds wanneer is het niet toegestaan?
Als dit al zo zit van voor die richtlijn dan mag dit toch gewoon?
Volgens NPR5310:2017 mag dit gewoon.
Moet je het willen? Tja persoonlijk heb ik de hoop dat installatiedelen van 53+ jaar oud een keer uitsterven maarja. :wink:
Bedankt allemaal! Ik heb het maar gewoon weer opgehangen hoe het al hing ben ook nog andere interessante elektrasituaties tegengekomen (denk aan een draad die door de muur getrokken is zonder buis etc en wanneer er een nieuwe keuken inkomt heb ik toch nieuwe groepen nodig) dus het plan is om dan een prof uitvoerig naar de elektra te laten kijken.. en het tot die tijd maar even zo te laten. Fijne avond!
