Onder de afwasbak in de keuken heb ik een lekkage die (hoogst waarschijnlijk) zit bij de overstort van de close-in boiler. Voor zover ik kan zien loopt het water via het overdrukventiel in een doorzichtig plastic trechtertje dat zijlings op het overdrukventiel zit (geschroefd?).
Vandaar loopt het slechts langzaam weg, wat mij doet vermoeden dat daar veel kalk zit (er is ook kalk zichtbaar in het plastic trechtertje). Doordat het zo langzaam wegloopt lekt het waar de doorzichtige plastic trechter de vertikale afvoerbuis ingaat. Halverwege deze vertikale buis zit een leiding naar de eigenlijke afvoer.
Ik hoop dat de volgende foto van enige hulp is:
Zou ik zelf iets kunnen proberen in de zin van hete azijn in het trechtertje doen om de kalk te doen oplossen? Of is dit een klus voor een loodgieter?
Is dit een gekend probleem? En zo ja, kan iemand daar iets meer over zeggen? Is mijn assumptie correct dat de kalk de trechter nagenoeg heeft dicht laten slibben en dat daardoor het water goed afgevoerd wordt?
En is er ook een standaard oplossing voor dit probleem (vervangen van iets?)?
Dank bij voorbaat voor alle reacties.
jma2
jma2
