Overstekend kozijn met dakje zonder dorpel?
Goedenavond.
Ik heb recent mijn kozijnen laten vervangen, zo ook een groot kozijn aan de voorzijde van mijn huis. Onder dit vorige kozijn zat geen raamdorpel.
Tijdens het vervangen van het kozijn, heeft de kozijnenboer hier een aluminium raamdorpel onder gezet (tengel tegen de muur en daar op geschroefd).
Dit is een lelijke raamdorpel en de rest van het huis heb ik recent de oude raamdorpels vervangen voor hardstenen, dus er moet bij dit kozijn ook iets anders komen.
Zie foto met witte muur rond het kozijn voor de situatie.
De vraag is of hier echt een raamdorpel onder moet. Er zat er geen, en in de hele rij van 8 woningen heeft niemand een raamdorpel. Zie foto met antraciet muur rond het kozijn voor de situatie van de buren.
Kan ik hier gewoon de muur stucen tot aan onderkant kozijn? Of moet hier toch iets gebeuren?
Groet,
Koen
Dat detail is op zich prima, maar doe dan wel een druiprand aan het kozijn en aan de plaat eronder. Maar het detail komt niet echt overeen met jouw situatie. Dus misschien is het handig het juiste detail te schetsen.
IJkenhout, bedankt voor je reactie.
Het is inderdaad niet dezelfde situatie.
Watvoor druiprand en plaat stel je voor om te gebruiken?
Het kozijn heeft normaal al een druiprand. De plaat heb je al onder het kozijn zitten, maar moet aan de onderkant afwateren. Ik kan het op de foto's onvoldoende zien om het in te schatten. Dus vandaar het schetsen van het juiste detail.
Hieronder een standaarddetail van de onderkant van een kozijn. Als je in plaats van de raamdorpelsteen de gestucte gevel denkt, dan krijg je een indruk hoe zo'n druiplip aan een kozijn werkt. Als dat bij jou voldoende overlap geeft, zoals op het detail, dan kan je het stucwerk doorzetten tot tegen onderkant kozijn.
