Beste forum,
ik ben momenteel bezig met de laatste isolatieklus van ons oude huis, waarvoor ik regelmatig dit forum met succes heb kunnen raadplegen.
Het betreft een overstek met hierin een dragende stalen balk constructie met hierop kozijnen, en een verdiepingsmuur gemetseld. De balk ligt aan beide zijde in een spouwmuur.
Het geheel is rond 1975 neergezet, waarbij geen gebruik is gemaakt van folie/dampremmende lagen. Isolatie bestaat uit een laag losse watten, die slecht dekkend zijn aangebracht.
De gehele constructie is droog, op wat zwammen groei op twee balken na langs de voorkant ivm het uitblijven van ventilatie. Ook de onderkant van de verdiepingsvloer (houten vloerdelen) is droog.
Ik heb een doorsnede schets gemaakt.
Ik wil opnieuw isolatie gaan aanbrengen, en weer en met hout afwerken (met ventilatie).
ik dacht isolatie tegen de onderkant van de vloer tussen de balken te plaatsen, en boven de schuifpui, en glaswol in de eerste meter boven het plafond aanbrengen (waar ik van buitenaf bij kan) om zo een koude brug met de woonkamer te minimaliseren.
Het overstek is 550cm lang en 120cm breed. in totaal steken er 10 merantie balken door de overstek naar buiten waarop het balkon rust.
Nu is mijn vraag
- plaats ik een dampremmende folie, en zo ja waar?
Ontstaat er condens op de houten ondervloer, als deze alleen van bovenaf wordt verwarmt, warme lucht stijgt op?
Ik heb nog 140mm tempex wat ik tussen de balken kan aanbrengen en bijvoorbeeld zou kunnen vastzetten met pur onstaat gelijk een dampremmende laag
- plaats ik een damp open folie, bijv. langs de buitenschil van de constructie? of is dit niet nodig omdat waterdamp niet van buiten naar binnen trekt?
- wat doe ik met de stalen balk buiten, isoleren, inpakken of zo laten? (het zit al 40 jaar zo)
Dank voor het meedenken!
Nu is mijn vraag
