Isolatie houten overstek garage
Goedemiddag,
Op het moment ben in bezig met een plan te maken voor het isoleren van de garage, dit moet vooral akoustisch heel goed worden vanwege het drumstel dat daar komt te staan.
Daar ga ik onder andere Rockwool platen, vlokkenschuim platen, gecombineerd met een metal stud voorzetwand voor gebruiken.
Die worden met meerdere lagen gipsplaten afgewerkt.
Het punt waar ik nog niet helemaal uit ben, zijn de randen van de garage.
Dit is een uitstekende houten richel, waar een kleine kier aan de onderkant zit.
Het idee is om deze kier helemaal goed dicht te krijgen, aangezien kleine kieren bij geluidsisolatie funest zijn.
Mijn eerste idee was om die kieren te vullen met PUR schuim zodat het volledig luchtdicht wordt geïsoleerd, en vervolgens de rest van de richel te vullen met rockwool.
Hebben jullie nog aanvullingen of betere suggesties om de kieren te dichten?
Met vriendelijke groet,
20210219_140738.jpg 20210219_140359.jpg 20210219_140337.jpg 20210219_140329.jpg
Ik neem aan dat je de garage gaat verwarmen.
Anders wat onderwerpen lezen, die zijn er nogal wat, over schuren en bergingen die te vochtig zijn.
Is er onder de dakbedekking een laag isolatie aangebracht.
Ik ga de garage inderdaad verwarmen.
De garage heeft een betonnen vloer en er komen goed afgesloten kozijnen in.
Verder is het dak al licht geïsoleerd, daar komt nog een dikke laag rockwool, dampdicht folie en een laag gipsplaten onder.
Mijn vraag gaat op het moment alleen over de hoeken die ik gefotografeerd heb.
Daar zitten wat kleine kieren in, wat geluid de kans zou kunnen geven om te ontsnappen.
Daarom wil ik die kieren dichtmaken en dat stuk vervolgens extra isoleren met vermoedelijk een laag rockwool.
Bij de beschreven kier is niet heel makkelijk te komen, aangezien de ruimte daarboven maar zo'n 10 cm is.
Daarom vraag ik me af of dit goed te dichten is met PUR schuim.
Hoe dacht je te ventileren?
Een bewusteloze drummer heb je niks aan.:?
Ruimte boven de muur met zwaar plaatmateriaal dichtmaken en afkitten met flexibel blijvende kit.
Minerale wol houdt geen geluid tegen.
Purschuim is voor warmte isolatie, niet voor geluidsisolatie.
Plafond zal het meest geluid doorlaten (minste massa) , besteed daar het meeste aandacht aan.
Met wat voor zwaar plaatmateriaal vullen? Vlokkenschuim bijvoorbeeld? Dat gebruik ik ook voor de isolatie van de muren.
Het plafond is al wat geïsoleerd waar de muren op het moment nog halfsteens en kaal zijn.
Het afkitten van die kier, bedoel je dat vanaf de buitenkant? Vanaf de binnenkant kom je daar moeilijk bij.
Voor wat betreft het geheel heb ik het volgende plan:
Muren:
Lattenframewerk maken, dampopen folie, een laag gipsplaten schroeven, gipsplaten dichtgipsen, een laag vlokkenschuim daarop lijmen en de kieren dicht lijmen met green blue.
Vervolgens een spouw van 5 cm.
Dan een metalstud wand met 10 cm rocksong base, dampdicht folie, gipsplaten daar bovenop, afgipsen en er nog een laag multiplayer plaat op.
Plafond:
Tussen de balken 16 cm dik rockwool spijkerflensdeken, een dunne laag vlokkenschuim, afwerken met een laag gipsplaten.
In het kozijn komen optioneel te openen ventilatieroosters te zitten, die gaan open als er niet gedrumd wordt (dan is het een paradijs voor de honden).
In een paar uur drummen in een ruimte van 20 m^2 zal ik niet bewusteloos neervallen.
Geef nog even op hoe dik de muur is en is deze van normale baksteen, lattenwerk, gipsplaat, vlokkenschuim en die wordt gelijmd op de gipsplaat. Wordt hier geen isolatie toegepast?
Een spouw van 5 cm stilstaande lucht.
Vervolgens metalstud en 10 cm dik Rocksong base, dampdichte folie, gipsplaten en een laag multiplayer.
Het plafond 16 cm glaswol spijkerflens, vlokkenschuim en gipsplaten. Hoe dik en wat voor een laag isolatie ligt er op het dak?
Heb je behoefte aan veel stopcontacten. Tussen de damprem en de gipsplaten is het mogelijk een leidingspouw te maken. Dan is het heel eenvoudig stopcontacten luchtdicht te verwerken.
De muur is halfsteens en van gewone baksteen. Stilstaande lucht isoleert ook en het idee hiervan was om in die 5 cm de elektra leidingen voor de stopcontacten te laten lopen. Is het een beter idee om hier ook nog steenwol in te doen?
Wat voor isolatie het plafond nu bevat en hoe dik het is weet ik niet, ik heb er even een foto van bijgevoegd.
Het is een goede gewoonte hier om in deze niet te quoten.
Die platen, dat zijn houtwolcement platen. Voer je de werkzaamheden niet zorgvuldig uit en deze platen worden nat of vochtig is het einde dak. Deze platen isoleren als ze 50mm dik zijn bijna net zo goed als 20 mm EPS of piepschuim.
Excuses, dat wist ik niet.
Op de manier hoe ik het beschrijf inclusief het dampdichte folie, dan zal dit niet nat worden toch?
Ruimte boven de muren tot aan het dak (houtwolcementplaat boven de muur dus verwijderen), met een zwaar luchtdicht platmateriaal dichtmaken.
Vlokkenschuim houdt geen geluid tegen.
Je kunt om de holteresonanties (galm) tussen de wand en voorzetwand dempen met glaswol.
Vlokkenschuim kan ook, maar is onnodig duur en werkt minder goed.
Wat komt er in het kozijn? Glas? Een deur? Allemaal zwakke schakels.
Een voorzetwand voor de muur heeft niet veel toegevoegde waarde, als je het dak, de ramen en deur niet voldoende zwaar en het liefs ontkoppeld uitvoert. Dus ontkoppeld plafond, dubbele deuren, dubbele ramen met voldoende spouw (meer dan 100mm).
Een drumstel produceert erg veel lawaai. snaredrum haalt makkelijk 130dB.
Makkelijker (en veel goedkoper dan een verbouwing) is om een elektronisch setje te kopen om te oefenen.
Andere optie is om je bestaande kit met doeken/dwekens te dempen.
Vooral het laag zal een probleem zijn.
Wat voor zwaar luchtdicht plaatmateriaal bedoel je?
Moet het daar helemaal mee gevuld worden, of alleen mee afgedicht worden?
In het kozijn komen er twee deuren met extra akoustisch geïnsoleerd triple HR+++ glas.
De vloer en het plafond ga ik ook ontkoppeld maken.
Een goed elektronisch drumstel heb ik al, maar dat is gewoon niet vergelijkbaar met akoustisch drummen.
Verder zijn de dichtst bijzijnde buren op 10 meter en ons huis en de andere buren op 20 meter afstand van de garage.
Bijvoorbeeld 2 lagen 18mm OSB.
Hoe is de opbouw van van het glas? Dikte, spouw?
Triple glas werkt in het laag slechter dan dubbelglas met dezelfde totale massa.
Zoek op "Triple leaf effect"
In het laag zul je de meeste problemen krijgen.
De spouw moet zeker 100 mm bedragen. Liefst nog groter.
Hoe denk je het plafond te ontkoppelen van het dak?
Heb je overwogen om een drumcabine in de garage te bouwen? Zo creëer je een veel grotere spouw en zodoende een veel betere isolatie in het laag.
Juist tijdens het gebruik moet er geventileerd worden. Ik heb zo'n idee dat je drummen soms kan vergelijken met sporten. Hoe meer inspanning hoe meer er geventileerd moet worden. Het is iets meer dan alleen roosters, je hebt een aanvoer en een afvoer nodig. Er zijn akoestische oplossingen hiervoor.
