Overstek garage dichtzetten
Beste forumleden,
Graag zou ik jullie het volgende willen voorleggen. Een gedeelte van mijn garage is korter gemaakt waarbij het dak als overstek blijft zitten. Overstek is 3000 x 3000mm waarbij er poeren onder worden gemetseld.
De onderzijde zou ik graag willen dichtzetten met bijv. multiplex watervast (deze gronden en schilderen) en voorzien van spotjes en luidsprekers.
Ik heb begrepen dat je de ruimte ruimte tussen het dak en multiplex dient te ventileren. De vraag is hoeveel? Er lopen balken h.o.h. ca. 600mm over de lengte van de overstek. Is het voldoende om 1 stuk ventilatierooster per vak toe te passen van ca 80mm link : https://www.wildkamp.nl/product/nicoll-pvc-ventilatierooster-met-vliegengaas-80-mm/M550612 of dien je deze aan beide zijde te zetten (dus per vak 2 roosters)?
Ik hoor graag van jullie!
Je kan gewoon de randen loshouden. Zolang de lucht erboven kan circuleren, heb je voldoende ventilatie.
Ok.. dus ca. 1 cm vanaf de boeiboorden rondom zou voldoende moeten zijn? Oja.. om wat geld te besparen zat ik te denken aan spaanplaat v313 als plafond delen.. Iemand ervaring mee op dit als buitenplafond te gebruiken?
5mm rondom is voldoende. Dat is netter dan 1cm brede opening.
Code:
Spaanplaat vochtwerend - V313
Toepassingen
P5: Interieure, dragende toepassingen: Vloeren, daken, wanden. Betonbekisting.
P3: Interieur, meubelindustrie, badkamers, keukens, etc.
Niet voor buiten dus.
Okoume multiplex is exterieur kwaliteit, merantie multiplex niet, zie de specs van de fabrikant.
En rondom goed in de verf zetten.
