Hallo, mijn vraag gaat over een garage die ik gebouwd heb. Vrijwel alles heb ik zelf gebouwd op het dak na. Hiervoor heb ik dakdekkers ingeschakeld.
De dakdekkers hebben geen rekening gehouden met de dikte van het stucwerk dat nog aangebracht moet worden waardoor de daktrim nu te kort op de muur zit.
Na het stuucen zal de gevel verder naar buiten komen dan de daktrim. Het dak is niet gemaakt van EPMD maar van.. dakleer? (zal vast de verkeerde term zijn), maar men heeft gebrand en bitumen gebruikt. Hoe los ik dit op anders dan alle randen van het dak losbranden en "opnieuw" beginnen? Bestaat er iets van een "overzet" trim? De aluminium daktrim die er nu op zit heeft een hoogte van 45mm. Is het bijvoorbeeld mogelijk om het stucwerk aan te brengen tot bijvoorbeeld 1cm van de trim af (met eindstop profiel) en dan een grotere daktrim eroverheen te zetten?
Alvast bedankt :)
Alvast bedankt :)
