Ik heb een vraag over de overstap naar lage temperatuur verwarming.
Wij zijn een oud huis aan het verbouwen. Omdat we toch alles in handen hadden hebben we op de bovenste verdieping de overstap naar vloerverwarming gemaakt. Daarvoor heb ik op de eerste verdieping een mengverdeler opgehangen met daaraan acht lussen. Binnenkort gaan we de benedenverdieping doen, waarna het hele huis vloerverwarming heeft. We hebben nu nog een cv combiketel, maar op deze manier zouden we op termijn een overstap naar een andere warmtebron kunnen maken
Vraag is nu: wat voor verdeler hang ik beneden op?
De gedachte was dat bij een volledig vloerverwarming systeem de temperatuur van de cv ketel op 40 graden ingesteld kan worden en er dan geen pomp meer op de verdeler hoeft te zitten. Om die reden heb ik boven een verdeler opgehangen waar de pompgroep afgehaald kan worden. Beneden zou een verdeler komen zonder pomp met zeven lussen.
De ketel is een Remeha Tzerra Ace 28c op een aan-uit regeling. Daarvan kan de temperatuur laag ingesteld. We willen de ketel nog even houden, maar het is dus de bedoeling die tzt te vervangen voor iets anders.
Ik vraag mij nu af op de pomp van de ketel genoeg water levert om deze installatie te voeden. Op dit moment krijgen we de bovenverdiepingen prima warm met een temperatuurverschil tussen in- en uitgaand van ongeveer acht graden en de flowmeters ingesteld op 1,5 liter per minuut. Als ik dat uitgangspunt voor de hele installatie neem zou de ketel ongeveer 1350 liter per uur moeten leveren als alles aan staat. Trekt deze cv ketel dat? Of kan ik beter de temperatuur van de ketel wat hoger laten, op bijvoorbeeld 50 graden, en twee verdelers met pomp gebruiken?
Dan kunnen we, als we in de toekomst overschakelen naar een andere warmtebron, wellicht dan bij beide verdelers de pomp er afhalen.
Wie rekent er even mee?
groeten,
Roelof
groeten,
Roelof
