Overspanning van houtenbalken plafond
Ik ga een enkelsteens (baksteen 11 cm) tussenmuur verwijderen op de 1e verdieping. Deze heeft een dragende functie voor de 2e verdieping en het platte dak (betuum en grind). De balken die ernu liggen zijn 230 mm x 76 mm met het hart op 70 cm. De overspanning is 5,20.
Nu wil ik er dus een ruimte van maken zonder muur. Het plafond ligt inmiddels open. Er kunnen dus makelijk verstevegingen worden aangebracht. Hoe moet ik het plafond versteven zodat het plafond hetzelfde draagvermogen krijgt als in de oude situatie.
Alvast bedankt voor de advies
Daar dient u een constructeur bij te halen die dat kan berekenen.
Het is voor ons achter de computer en op afstand niet mogelijk om hier een zinnig antwoord op te geven.
Als het fout gaat zit u met een hoop ellende, zo tijdens de feestdagen... :wink:
Voor het verwijderen van dragende muren hebt u ook een bouwvergunning nodig, dat is natuurlijk niet voor niets.
Veel succes er mee, hier gaat een slotje op omdat wij u verder niet kunnen helpen.
Casper_
