Overspanning; twee balken op elkaar om juiste hoogte te bereiken?
Medeklussers, ik ga een schuilstal bouwen voor twee paarden. Er moet iets komen wat een aardige tijd mee kan en veilig is uiteraard. De afmetingen worden 4m diep, 5m breed en circa 2,4m hoog (doorloophoogte). Er komt een plat dak op van OSB met EPDM dakbedekking. De staanders worden 15x15 douglas; 3 stuks achteraan en 2 stuks middenin en vooraan zodat er in de binnenruimte geen obstakels zijn voor de paarden. De staanders worden in de achterste rij verbonden door een douglas balk van 14,5cm x 7,5cm waarbij de overspanning telkens slechts 2,5m is door de aanwezigheid van de middelste staander.
Mijn leverancier heeft geen douglas balken hoger dan 22cm en dat is te weinig voor 5 meter overspanning. Ik overweeg dus om twee douglas balken van 4,5x15cm op elkaar te monteren (verlijmen en schroeven/draadeind) en daarmee 4,5x30cm te behalen.
Is dit constructief verantwoord of zijn er slimmere oplossingen te bedenken?
Op elkaar lijmen werkt prima. Wel zorgen dat de twee balken goed vlak zijn/op elkaar aansluiten.
Dank voor de reacties. Mijn houtleverancier heeft voor mij het grote voordeel dat hij hier om de hoek zit en niet al te duur is. Inmiddels ook een balk van 7x25cmx6m gevonden, maar die kan ik zelf niet vervoeren. Ik denk dat de transportkosten toch wel opwegen tegen het extra werk (verlijmen) en het risico dat dit niet 100% even sterk is als 1 balk.
Wat ik gezien heb bij ons op de kinderboerderij dat viervoeters graag schuren tegen de staanders. Ik neem aan dat paarden die gewoonte ook hebben.
Gebruik in elk geval een lijm die vocht- en uv bestendig is.
Een standaard D4 bruislijm is onvoldoende uv bestendig.
Janwit11
