Overschilderen gepoedercoat tuinhek
Ik heb een tuinhek dat in een vreselijke oranje kleur is gepoedercoat. Ik wil het graag een ander kleurtje geven. Het is in beton gegoten, dus opnieuw poedercoaten is geen optie. Kan ik het overschilderen of overspuiten?
afbeelding staat helaas niet meer online
Dank je wel, daar had ik al gekeken. Zo heb ik dit forum ontdekt. Maar er staat helaas niets over mogelijkheden tot overschilderen/spuiten.
Eerst maar de allerbeste wensen voor 2009 :mrgreen:
Poedercoaten blijft het sterkste, maar die mogelijkheid heeft u niet. Komt u toch weer terug op de verwijzing van Fysiekus.
1. Goed ontvetten en opschuren ( niet doorschuren tot op het blanke metaal ).
2. Met 2 lagen 2-lak het hekwerk afwerken. U kunt ook watergedragen 2-k lak gebruiken, maar dan moet u wel een hechtprimer als tussenlaag aanbrengen.
Watergedragen 2-k lak hoor ik u denken. Is dat wel wat? Bedenk dan dat deze variant zeer weinig hinder ondervindt van uv-straling en daardoor op den duur een langer glansbehoud heeft en net zo duurzaam is ten opzichte van oplosmiddelrijke 2-k lak.
Inderdaad, de beste wensen voor 2009!
Bedankt! Kennissen vertelde me dat het onmogelijk zou zijn om poedercoat te overschilderen, blijkbaar kan het dus wel.
Dan nog een andere vraag: hoe krijg ik het gaaswerk (zie foto) netjes geschilderd? Op al die kleine randjes trek ik toch steeds de natte verf er weer vanaf als ik het met een kwast schilder?
Normaliter ga je een gepoedercoat product niet overschilderen. Van fabriekswege is er een zeer goede bescherming aangebracht.
Maar ja...je wilt een andere kleur en je kunt het hekwerk niet demonteren, dus.....
Elke met verf behandelde ondergrond die goed voorbehandeld is kan worden overgeschilderd / gespoten. Waar het om gaat is de hechting, dus vandaar het aanbrengen van een hechtprimer.
Het traliewerk zul je met een radiator-rollertje moeten doen indien je niet over een transportabele spuitinstallatie beschikt.
Als de kleur niet echt zo vreselijk was (het is nu net alsof het hek in de menie staat) zou ik er niets aan doen.
Hartstikke bedankt voor dit snelle advies. Weet ik wat ik in het voorjaar kan gaan doen :D
Graag gedaan. Let wel even op de luchtvochtigheid bij het buitenwerken in in voorjaar met watergedragen lak.
