Overlast geuren in huis
We hebben last van onverklaarbare geuren in het huis. We hebben de HR ketel al na laten kijken en daar zijn wel wat instellingen aan verbeterd, maar de luchtjes blijven !
De luchtjes worden sterker naarmate we de kachel op een hogere temperatuur zetten. Buitenshuis hebben we geen last van de geurtjes.
Waar komen de geurtjes vandaan en wat kan er aan gedaan worden ?
Misschien veel stof tussen of achter de radiators zitten?
Dit kan ook lekker stinken, als de watertemperatuur hoog is in de radiators.
Na 3 postings, in verschillende rubrieken, begin ik je probleem te begrijpen.
Het moet dan toch mogelijk zijn dat iemand ruikt herkent dat er afvoer gassen van de HR ketel je woning worden binnen gezogen.
*wgb*
Dat is denk ik ook het probleem, dqat de lucht weer naar binnen wordt gezogen en dat je schijnbaar in een visieuze cirkel terugkomt, waardoor de overlast nooit weggaat. We hebben enerzijds de ventilatie roosters in de ramen al dichtgetapt, maar het probleem blijft. Waarschijnlijk dat de kieren in en rondom de muren dit blijvend veroorzaken ?
Nou ik begrijp het nog steeds niet.
Wat voor geur hebben hebben die geurtjes dan, het moet toch ergens naar ruiken.
En ventilatie roosters dicht plakken is ook geen goed idee, zo komt er geen verse lucht het huis in.
De verschillende kanten van je woning wat dicht-of openmaken lijkt mij de stap die je moet doen naar het oplossen van je klachten.
*wgb*
Als je die lucht ruikt heb je dan ook last , van brandende of tranende ogen ,hoofdpijn slaperigheid, misselijkheid ,planten die het niet goed doen, koper of zilver wat heel snel uitslaat. of vocht problemen .
