Overkapping tussen 2 muurtjes
Wens is een terrasoverkapping/veranda van douglas/glas.
Ik heb aan beide zijden van mijn achtergevel een muurtje van ca 130cm diep.
De tussenruimte is ca 600cm.
Ik wil dit overkappen met een dakje incl. lichtkoepels. Dan behoud ik zoveel mogelijk licht in de woonkamer en kan daardoor nog bij mijn dakgoot etc.. Aan dit dakje wil ik de vervolgens de veranda van glas maken.
Constructie:
- 1 balk langs de gevel en een balk aan het einde van het muurtje, beide liggend op het muurtje.
Vraag: kan dit kaal op de muur of moet er iets tussen?
- Zal de balk aan het einde, 221*71 6 meter lang zonder tussenpaal kunnen?
Bedankt voor het medeneken..
6 mtr in 1 x overspannen word een beste balk, ik zou er 1 of 2 staanders bij onder zetten ivm doorhangen.
Vergeet niet dat er een beste belasting kwa gewicht op kan komen zoals sneeuw
Ik heb begrepen dat 221×71 voldoende is. Dat lijkt mij een forse balk. Het geheel is maar 130 diep (excl.veranda)
Een staander zou middenin het terras staan...
Als ik een wilde gooi mag doen: ik schat dat een HE240B* geschikt is. Die kan je met een zeeg bestellen.
* hieraan kan je natuurlijk geen rechten ontlenen. Zulke lengtes kunnen het beste door een constructeur bepaald worden.
De sterkte is niet het probleem, maar wel de doorbuiging. Als het glas onder de ligger staat, mag de laatste geen druk uitoefenen op het glas.
Met een lengte van 6000 mm en een doorbuiging L/200 zal een houten balk al snel 30 mm in het midden doorhangen. Voor een constructeur is dit een peulenschil.
