Ik wil een overkapping maken aan de voorkant van ons huis tussen 2 muren in. Zie hieronder voor de situatie, de 3 muren zijn van baksteen.
Ik was in eerste instantie uitgegaan van balken van 44x68 mmm en wilde aan beide kanten een balk op de muur maken ( met slagpluggen? ), en daarop de dwarsbalken monteren zoals in de schets.
Is dat handig, of is het slimmer om die balk weg te laten en de dwarsbalken met balkdragers rechtstreeks op de muur te schroeven?
Ik twijfel nu alleen over de afmetingen van de balken. Ik heb wat gezocht, en een vuistregel die ik tegenkwam was dat de hoogte 1/20 van de lengte zou moeten zijn, dat zou dan neerkomen op 14cm.
Klopt dat een beetje, het komt zo groot over? Het dak hoeft verder niks te dragen, alleen golfplaat dus ( en uiteraard sneeuw in de winter ).
Welke constructie en afmetingen zouden jullie aanraden?
Voor de aansluiting van de golfplaat op de muur dacht ik aan van dat zelfklevende band wat ik bij de hornbach ook zag liggen bij de golfplaten, hier druk je de golfplaat in neem ik aan?
Verder zit ik nog met een hemelwaterafvoer in de hoek... Is hier een oplossing voor om dat ook goed waterdicht te krijgen?
Alvast vriendelijk bedankt voor de hulp!
