Overkapping tussen 2 huizen
Hallo allemaal,
ik heb het plan om een overkapping te maken tussen ons huis en het huis van de buren. afstand tussen de huizen ca 4 tot 5.5 meter het loopt schuin namelijk. gewoon een houten balklaag met underlayment en EPDM dak bedekking. de huizen zijn gebouwd met prefab betonnen muren en daaromheen metselwerk wat met stukjes ijzerdraad aan de beton zit. dat zal al in het prefab beton. nu heb ik het gevoel dat wanneer ik houten balken met balkdragers aan de muur maak er door het werken van het hout schade kant ontstaan aan de muur.
wat denken jullie hiervan?
Aan beide kanten 1 cm ruimte houden tussen balkdrager en balk, de balken kunnen dan werken wat ze nauwelijks doen in de lengte.
Alle dakplaten ook vrij houden van de muren.
Thnx zoiets had ik ook in gedachten maar wou het even checken. wat betreft de balkdragers die vind ik eigenlijk niet zo mooi, dus zat zelf te denken om de balken op een andere balk te leggen, of in een gegalvaniseerde hoeklijn of unp te leggen. ook met 1 cm aan beide kanten ruimte iemand nog andere ideeën?
Dan zul je een voorziening tegen "kip" op moeten nemen. Bij een raveeldrager zit dit in het ontwerp. Bij een oplegging op een UNP kan een balk in theorie omkippen.
Dat klopt dat wil ik dan doen door strippen te lassen met een slopgat zodat het hout kan werken. wanneer ik ze op een balk zou leggen lijkt het me ook een optie om de balken in paren te verbinden met een dwars balk er tussen.
Kan de balk dan wel in drager geschroefd worden als er een centimeter ruimte is of moet er een sleufje gefreesd worden oid?
De balklaag tpv de erfgrens gewoon delen en niet uit een lengte.
Heeft ook als voordeel dat je in de toekomst de overkapping dicht kunt maken zonder problemen met brandveiligheid.
