Overkapping tegen bestaande garage
Goedenavond,
Ik ga binnenkort een douglas overkapping maken met de afmetingen van 6 x 3 meter bestaande uit:
  • 20 cm betonnen vloer, dubbel gewapend
  • 6 kolommen 14x14
  • ringbalk 7x250
  • gordingen 63x175
  • Vellingdelen dak met bitumineuze dakbedekking
De kolommen worden draadeindes met sokkels gedraaid.
De kolommen aan de achterkant komen om de 3 meter.
Aan de voorkant houd ik 1 meter en 5 meter aan, omdat ik hier een 5 meter glazen schuifwand ga plaatsen.
Nu komt hier mijn probleem. Als ik de twee kolommen strak tegen de garage aan zet kan ik de draai niet meer maken.
Ik heb een aantal opties bedacht, maar ik weet niet wat de juiste is.
1. de kolom 'los' op de sokkel zetten en met keilbouten of constructiepluggen aan de halfsteen metselwerk muur bevestigen
2. de sokkel iets vrij houden van het metselwerk (hoeveel mm) om toch de draai te kunnen maken
3. een verstelbaar plaatje welke in hoogte te stellen is op een M16 draadeind zonder de paal te hoeven draaien. (alleen ik kan dit helaas niet vinden op het internet, dus weet niet of dit bestaat).
Kan iemand mij advies geven betreft de beste oplossing?
Alvast bedankt!
Recent twee schuurtjes gemaakt hier thuis welke door een bedrijf geleverd zijn als bouwpakket. Daar zijn dergelijke plaatjes wel bijgeleverd dus het bestaat wel. Welke maat schroefdraad dat hier is, weet ik zo niet precies.
Toevoeging: even snel zoeken op google levert veel resultaten op.
Zoek bijvoorbeeld even op 'DeLuxe Hoogteverstelling M16 verzinkt - Verstelbare moer - Per Stuk' dan kom je er al wel tegen
Waarom van die draaidingen?
Ik neem aan dat die betonplaat netjes vlak ligt, dan hoeft je niks te stellen.
Chemisch anker is een optie:
Dan bevestig je het draadeind eerst aan de paal,
met paal en al het gat in, paar tijdelijke plaatjes eronder voor de goeie hoogte.
Anders zoiets:
