Overkapping/schuur tussen twee muren/kokowall
Bij deze wil ik jullie advies vragen. Ik wil graag een schuur/overkapping maken tussen twee muren. Deel van de muur is een kokowall/geluidswal. Ik wil het heel simpel houden. Afmetingen: 4 meter diep, 3 meter breed, hoogte 2,5 meter. Ik wil alles van hout. Verder een plat dak, met een afschot naar beneden waar ik het regenwater wil opvangen met een dakgoot. Bitumen of epdm dakbedekking. Ik dacht zelf aan een draagbalk aan de ene kant van de muur van 200 mm x 70 mm (4 meter lang). Aan de andere kant van de muur wordt een draagbalk iets lastiger, omdat de muur overgaat naar een kokowall schutting. Ik dacht zelf om alsnog een balkdrager te bevestigen aan die kant, maar dan in losse delen. De balk aan de kokowall schutting wil ik dan bevestigen aan de twee uiteindes ijzeren uiteindes. Weet niet of dat sterk genoeg is en welke materiaal meest geschikt is om de balk te bevestigen. De balk aan de muur wil ik bevestigen met keilbouten. Om de 60 cm wil ik dwarsbalken van 100 mm x 50 mm (van 3 meter). Deze dwarsbalken wil ik met raveeldragers of balkendragers monteren op de draagbalken. Bovenop de dwarsbalken komen osb platen. De overkapping wil ik dan in het geheel afsluiten met een deur(zie foto). Dan wordt het meer een schuur dan een overkapping.
Alle ideeën en suggesties zijn welkom.
foto's van de situatie:
Met name wat betreft materiaal gebruik, wellicht is het makkelijker om zonder balken te werken aan de muur kant, maar met raveeldragers?
Of de constructie sterk genoeg is, want ik heb liever geen palen in de grond.
Ik hoor het graag.
Ik zit bij zo'n situatie eerder te denken aan polycarbonaat kanaaltunnelplaten.
Licht van gewicht, stijf genoeg voor zo'n overspanning.
En het wordt niet zo'n donker gat.
Waarschijnlijk kan je die ook zonder probleem aan het stalen framewerk vastmaken.
Dan heb je alleen een balk langs de muur nodig.
Je zal wel in iedere situatie een loodslab in je muur moeten aanbrengen om inregenen langs de muur te voorkomen.
Loodslab/loodvervanger had ik al inderdaad in mijn achterhoofd. Voor mij maakt het in principe niet uit of het een donker gat wordt. Ik wil het meer als een schuur gebruiken, opslag van spullen. Verder wil ik het geheel afsluiten met een deur, optisch lijkt mij mooier om een vast dak te hebben en ook gezien de andere constructies in mijn tuin (tuinhuis/carport/veranda) met allemaal een plat dak met dakleer/bitumen. Voor mij is de draagconstructie van belang. De schutting is wel goed verankerd in een betonnen fundering onder de schutting.
anouk.verbrugge
