Overkapping tegen schuur en sedumdak
Hallo, ik ben nieuw op dit forum. Fijn dat zoiets als dit bestaat.
Graag wil ik een overkapping tegen de schuur aan gaan maken.
Dit heb ik geprobeerd uit te tekenen en fotos bijgevoegd om te ondersteunen.
Het plan is om een balk van 6,5 x 17,5 x300 cm op 246 cm hoogte te monteren.
Nu vraag ik me af of de muur het gewicht van het totale dak kan dragen en wat een goede manier van bevestigen kan zijn? en ook hoe kan ik de afschot van 1,5% hierin meenemen?
keilbouten, ik hoorde ook van chemisch ankeren.... (zelf geen ervaring hiermee)
Op de balken is het plan om overdwars balken van 5 x 15 x 300 te bevestigen.
Zit te denken aan schuttinghoekjes van 50 mm x 50 mm. Andere (stevigere) suggesties zijn heel welkom?
De twee staande balken bevestigd op betonpoeren (15 x 18 x 50 cm) en daarop is het plan een balk van 15 x 15 x 300 cm te bevestigen.
Wat zijn manieren om deze aan elkaar te bevestigen? Suggesties zijn meer dan welkom
Vriendelijke groet,
Daan
overkapping[2154].jpg 1_resized[2152].jpg 2_resized[2157].jpg 3_resized[2156].jpg 4_resized[2155].jpg
Tegen een metselwerk schuur kan meestal wel. Alleen boven de deur is een zwak stuk metselwerk, zeker omdat daar waarschijnlijk geen latei zit. Het beste is om eerst een strijkbalk tegen de muur te monteren (met keilbouten of chemisch ankers) en daar met balkschoenen de dakbalken tegenaan.
Schuttinghoekjes zijn niet geschikt. Google op balkdragers voor een idee wat je nodig hebt.
Janwit11
