Overkapping afvoer 60mm op riool 110mm
Deze week is onze overkapping opgeleverd. Op de hoek rechtsvoor (zie onderstaande foto, in het rood) zit een HWA 60mm. Mijn gedachte was namelijk: ik weet dat vanaf onze bijkeuken een 110/125mm (exacte maat moet ik nameten) afvoer loopt richting het hoofd riool, onder de overkapping door naar de andere kant van het huis (zie onderstaande foto, in het geel). Het leek mij logisch om de HWA hierop aan te sluiten daar dit aan de voorkant van het huis ook zo gebeurt.
Dit leek simpel... maar met alle verschillende diameters is dit toch lastiger dan ik dacht. Ik wou eerst voor de volgende setup gaan, vanaf overkapping richting riool:
1. hwa bocht 87,5° 60 mm (om de bocht te kunnen maken richting het riool)
2. Hwa buis 60mm (klein stukje om te koppelen tussen verloopring en bocht, aannemende dat de verloopring niet rechtstreeks op de bocht past)
3. hwa- / riool verloopring, 50 x 60 mm
4. Afvoerbuis SN4 50mm (om een dikkere buis SN4 te kunnen gebruiken ondergronds)
5. Klemzadel, 110 x 50 mm (plaats ik iets schuin onder een hoek van 30° ~ 40° graden zodat de 50mm leiding hier met afloop in uitkomt)
Dit is volgens mij perfect en werkt. Totdat ik mij realiseerde dat ik hiermee een soort van standleiding aan het creëren ben in mijn overkapping. Wat mogelijk voor stankoverlast zorgt. In de bijkeuken staat alleen een wasmachine & droger. Er zit geen toilet of douche op aangesloten op deze afvoer. Dus wellicht valt de stank mee.
Maar stel ik wil hier wel alvast preventief stankoverlast voorkomen. Hoe doe ik dit? Er bestaat wel een sifon voor 50mm, maar die is niet bedoeld voor ondergrondse verbinding lijkt mij?
Hoe los ik dit het beste op. Of wat zou een betere manier zijn om dit alles netjes aan te sluiten zonder stank?
Als toch onder de uitbouw een 110 buis loopt dan is het beter om een y-stuk er in te plaatsen naar zij tak van dikwandige pvc 75 dit verzakt niet in de grond.
Deze verleg je naar de hoek van uit bouw.
Daar ga je naar HWA sifon 80 met een verloop van 80 x75 om naar je 75 afvoer buis te gaan.
In die sifon kan je naar boven met een verloop 80x60.
@Henk253 maar die HWA sifon 80 ligt dan wel onder de grond neem ik aan? Dat zou geen probleem moeten zijn?
Verder is een Y-stuk erin (of beter gezegd; ertussen!) krijgen voor 110 wat lastig aangezien de hoofdleiding vast zit. Ik kan er niet een Y-stuk tussen zetten tenzij ik een versie met manchet zou kiezen, maar die verzakt natuurlijk sowieso. Een andere optie is een klemzadel 110 x 75 die ik verlijm. Dus zelfde idee als hiervoor, alleen heeft deze toevallig een manchet op de 75mm aansluiting, dat lijkt mij niet zo'n probleem ondanks dat deze ondergronds straks zit. Verlijmd kom ik ze niet tegen.
Manchet is ook voor buiten gemaakt het kan verzakking op vangen terwijl lijm verbinding vooral als dunwandig is knapt.
En y-stuk dan stroomt het mooi weg maar ook de rommel(alg groei) als zoals dat klem stuk laat het van boven komen en spat 2 kanten op dus ook op hoping van rommel dus meer kans op verstopping.
Een Y-stuk plaatsen in 2 vaste punten daar staan tekeningen hier op het forum.
@Henk253 Hoe krijg ik een Y-stuk tussen een bestaande hoofdleiding waar geen beweging in zit? Dat lukt alleen met een manchet lijkt mij? Ik zaag een stuk uit de bestaande 110 buis die minimaal zo groot is of groter dan het te plaatsen Y-stuk. Het Y-stuk schuif ik er vervolgens op en schuift nog zo'n 2cm (of meer) over de bestaande buis heen. Aan de andere kant kom ik dan toch een stuk tekort? Dat zou ik alleen op kunnen vangen door daar een overschuifmof met manchet op te plaatsen lijkt mij.
Dus als ik voor de Y-stuk oplossing ga (wat logisch klinkt mbt. alg groei inderdaad!), heb ik ook nog een overschuifmof 110mm nodig denk ik? Of mis ik iets in je verhaal?
Als je een leiding hebt met 2 vaste punten daar kan je alleen met 2 schuif sokken een Y stuk plaatsen.
zoals hier beneden als voor beeld.
Er zijn ook Y-stukken met spie eind dan hoef je geen stukje buis van 2x mof lengte te plaatsen
