Beste,
wij hebben de vloer getegeld van de badkamer tot 6 mm van de muren. op de muren komen plintegels, deze zijn even dik als de vloertegels namelijk 1 cm.
als de plinten geplakt zijn steken ze dus zo'n 6 mm over de tegels op de vloer. mijn vraag is of het afdoende is de plinten met de tegels te kitten?
of moeten we eerst de vloertegels met de muur voegen / kitten en dan een tweede kitrand maken tussen de plint en tegel?
dan nog een vraag, we hebben een drain van 90 cm ingebouwd waar geen duidelijke afwerkingsbeschrijving bij zat. de een adviseerd om te kitten tussen de drain en tegels, de ander om een epoxyvoeg te maken. de drain ligt ong. 2 mm lager dan de tegels, wat is jullie advies?
alvast dank!
alvast dank!
