Overgang naar multifit en verleggen wateraansluiting badkamer
Ik ga in een nieuwbouwhuis zelf de badkamer installeren. De foto hieronder toont de aansluitingen voor de douche. Deze moeten verplaatst worden naar het muurtje rechts, want daar komt een voorzetwand. Ik heb een aantal vragen hierover.
  1. Dit lijkt mij een perskoppeling. Klopt dat?
  2. Kan ik deze eraf knippen en dan op dezelfde buis een multifit koppelingen zetten? (Onderaan staat nog een foto waar meer van de buis te zien is.)
  3. Bij de buis voor het warme water ontkom ik er misschien niet aan om een koppeling in de muur te metselen. Moet deze dan een beetje ruimte hebben om uit te zetten of kan ik die gewoon inmetselen?
  4. Misschien dat ik het net red tot achter de voorzetwand, maar dan moet er direct een kniestuk op. Is het verstandig om een 90 graden bocht te plaatsen?
  5. Nog tips voor mij?
mijn ervaring met knelkoppelingen op MLbuis is dat de binnendiameter bij mij erg klein is. Daardoor is mijn douche minder hard gaan stromen. Dus kijk niet alleen naar de buitenmaat maar zeker ook de binnenmaat!
Het lijken mij wel perskoppelingen van Uponor als ik het goed zie. Zelfde persprofiel en ook het witte opstaande plastic randje in het midden is gelijk.
@Marcn.88
Is dat vanwege minder kans op lekken? Is dat alleen bij inmetselen in de muur of ook als je de koppeling plaats op een plek waar je er later niet mee bij kan, zoals een voorzetwand? Of is een multifit daar wel geschikt?
Dat worden dus perskoppelingen. De huur van het gereedschap is best prijzig, dus ik denk dat ik de badkamer ga voorbereiden en dan iemand inhuur om de koppelingen te persen.
Bij veel groothandels kun je ook voor een schappelijke prijs huren als je daar de materialen koopt. Dan is de huurprijs lager.
