Overgang kabel/P25
Praktisch vraagje:
Hoe maak ik een deugdelijke overgang van een YMVK kabel-installatie naar een P25 goot?
De situatie is als volgt,
Kabelinstallatie, YMVK boven een systeemplafond.
Beneden het systeemplafond komt een uitbreiding, bijv. een wandgoot met wcd's.
Het is esthetisch niet verantwoord de YMVK in buis te leggen beneden het systeemplafond.
Vandaar de keuze voor P25.
Ik heb nu een gat geboord in de houten lat aan de rand van het systeemplafond, de kabel gestript over twee meter, de losse draden door het gat in de lat gevoerd en daaronder meteen in de P25 gelegd tot in de wandgoot.
Toch ontbreekt er naar mijn idee een stukje isolatie in de houten lat.
Hoe maak ik deze overgang naar behoren en volgens de regels?
Een additionele vraag, zijn tie-wraps een deugdelijk bevestigingsmiddel voor delen van de installatie buiten zicht?
Er is daar geen mogelijkheid om buisklemmen vast te boren omdat er te veel boven dat plafond zit qua luchthuishouding en ander leidingwerk.
Enige snelle oplossing lijkt het zijn tie-wraps.
Het gat in de kantlat groot genoeg maken om de kabel inclusief isolatie door te voeren, onder het systeemplafond koker gebruiken waar de kabel in past (Z25), kabel invoeren in de wandgoot en pas aanstrippen binnen de eerste inbouwdoos...
Ok bedankt.
Duidelijk.
Kan Jan er meteen een slotje op gooien. ;tong; :evil:
Doet ie immers graag, lopende en zinvolle discussies, zonder aankondiging, eenvoudigweg en grof afkappen, met als argumentatie veelal halve waarheden en vage redenaties.
Krijgt hij soms een stijve van zijn machtsvertoon/misbruik als mod?
Ik krijg er iig een slappe van van zijn soort mens.
Mammanman!
Geen zin meer hier nog wat te posten met zulk een klote moderatie!
Scheldwoorden verwijderd, mod.
Ik bespaar me de tijd vanaf nu.
U kunt overwegen een andere toon aan te slaan, zo niet dan volgt er gewoon weer een slotje maar om een andere reden dan uw andere topic.
Oplossing 2
Gat groot genoeg maken voor een (flex)buis, stukje buis over de kabel schuiven in het gat.
P25 overgangstukje naar buis in het gat schuiven over de buis,
Als mede-moderator heb ik de zeer ongepaste scheldwoorden verwijderd.
Ander ongepast taalgebruik heb ik laten staan om te laten zien dat we hier te maken hebben met iemand met een nogal kort lontje.
Ik heb bij de forumbeheerder om een gele kaart voor jou gevraagd.
Bij de volgende overtreding ga je er wat mij betreft uit.
