Hallo
iemand een tip hoe ik scheurvorming kan voorkomen bij een scheidingsmuur die van kalkzandsteen (lijmblokken L67) overgaat in gipsplaat op metal-studs (dwz beide wandjes liggen in elkaars verlengde. De eerste metal-stud-staander is tegen kopzijde van bewuste kalkzandsteenwand gemonteerd met de voorzijde van metal stud gelijk met oppervlak kalkzandsteenblokken zodat alleen de (groene) gipsplaat er uit steekt en de kalkzandsteenmuur vervolgens met deze gipsdikte tegen de gipsplaat aan wordt afgestuct (de gipsplaat wordt dus niet meegestuct maar vormt een oppervlak met stucwerk op kalkzandsteenwand). Daarbovenop komt tegelwerk als ware het 1 ononderbroken wand
Moet ik hier gaasband gebruiken, speciale metalen (stuc)profielen?
Aanvullende vraag: maakt het de kans op scheurvorming wellicht minder als ik de bewuste gipsplaat laat overlappen met de kalkzandsteenmuur, deze extra vastzet op kalkzandsteenwand en dan alsnog gaasband gebruik?
p.s.: De reden dat kalkzandsteenmuur niet doorgetrokken kon worden is ruimtegebrek: de metal-stud-wand vormt binnenblad van een buitenportaal (waarvan buitenblad uiteraard wel gemetseld). Rechtdoortrekken van kalkzandsteenwand zou resulteren in een te kleine spouw in portaalmuur. Andere optie zou zijn een kleine spong naar binnen in kalkzandsteenmuur t.p.v. buitenportaal maar dit geeft weer teweinig ruimte in aangrenzende ruimte (badkamer: ligbad) en is daarnaast minder mooi. Met voorzetwand als binnenblad is dit ruimteprobleem omzeild
Groeten
Erik
Groeten
Erik
