Dakkapel overgang raggelwerk
Hey klussers, wij hebben onlangs een prefab dakkapel laten plaatsen. Nu moet ik de binnenkant zelf afwerken en netjes aan laten sluiten op het bestaande raggelwerk zodat straks de stucplaten gemonteerd kunnen worden en straks strak gestuct kan worden. Ik zit aardig te stoeien en merk dat ik wel hulp kan gebruiken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat het raggelwerk straks mooi aansluit op de dakkapel. Zie fotos voor huidige situatie.
Ook de tussenmuur had een flink nu er meer ruimte is ontstaan tussen de muur en het dak. Ik heb er een houten constructie op gemaakt. Deze pur en werk ik nog af.
Het beste is om tegen de gordingen van het dakkapel stroken undelayment van 10 cm te schroeven om het plafond recht te maken er zit als het goed is nu een afschot. Je hangt een laser op in de richting van het laagste punt en vandaar uit hang je het recht. Dan heb je ook een rechte lijn voor het andere stuk
@Sander 1972 bedankt voor de tip, ik ging ervanuit dat dit waterpas was maar idd je hebt gelijk. Inmiddels alles uitgevlakt waterpast. Nu bezig met raggelwerk. Moet nog isoleren met glaswol, daarna volgen er meer raggels elke 30 cm een raggel zit. Wel een flink gepuzzel. Niks is waterpas in dit huis.
