Overgang 22mm cv-buis naar 21mm cv-buis
Ik wil mijn nieuwe leidingen (22 mm) aansluiten op de bestaande leidingen die volgens mij 21 mm zijn.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit het beste kan doen?
Zijn hier speciale overgangssokken voor of moet ik met teflontape aan de gang?
Heeft iemand een idee?
Ik heb zo`n idee dat die buis een dikwandige buis is 1/2".
Je kunt hier draad opsnijden met een draad snij apparaat moet je huren!
ga je het voor C.V gebruiken dan kan je een 1/2" VSH kunststofknelring dikw. blauw gebruiken.
Je neemt een sok 22, draait wartel er af, verwijdert knelring en plaatst de kunststofring en draait wartel er weer op.
Voor gas moet je draad fitten en dan met overgangskoppeling 1/2" binnendraad x 22 mm.
Het is inderdaad voor CV.
Begrijp ik het goed dat je voor CV geen snij apparaat hoef te gebruiken?
En is 1/2" VSH kunststofknelring dikw. blauw bij de bouwmarkt te krijgen of moet ik dit bij een speciaalzaak halen?
Moet je bij speciaalzaak halen bij een technische installateur.
Hoeft niet gebruikt worden kan natuurlijk wel gebruikt worden maar keus ligt aan u om gebruik te maken van een draadsnijder met snijolie.
Wat denken jullie hiervan,
Ik schuur de buis op (mits dit te doen is, 1 mm eraf halen) en zet er een VSH Messing knelkoppeling verlopend 22x20 mm op.
(Ik wil namelijk liever geen draad erop snijden omdat de buizen op een onmogelijke positie zitten om draad op te snijden.)
Of een ander idee, kan ik de 1 mm verschil niet overbruggen door er teflontape om te wikkelen?
Dat heb je idd verkeerd begrepen.
Het is gewoon een knelkoppeling aleen met een speciale ring.
Héé, hier stond toch net een antwoord van jou?
- Hier stond inderdaad een antwoord, maar...
Ik zat net op de site van VSH en begrijp nu wat er bedoeld werd, gewoon een 1/2" knelring gebruiken. Aan de hand van het advies ben ik gaan zoeken naar een complete overgangskoppeling.
Kan ik deze knelring in de sok van 22 mm stoppen?
John208
