Overdruk oude CV Nefit EconLine HR
Oude CV vertoont een hoge druk kuur. Gaat richting de 3 bar, normaliter staat ie op rond de 1 a 1,5 bardruk.
Expansievat heb ik inmiddels vervangen. Dat blijkt het probleem niet te zijn.
Als ik de watertoevoer afsluit bouwt de ketel geen druk op, is er waarschijnlijk intern een klep wat niet helemaal goed is en vervangen moet worden?
Wie heeft raad?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Spiraal in tapboiler lek, daardoor neemt je CV circuit de druk aan van het waterleidingnet.
    Oplossing is tapboiler vervangen, maar het is de vraag of dat het nog waard is.
    de boiler is intern lek, er zit een cv spiraal in de boiler en deze is lek waardoor drinkwater in de cv spiraal kan komen met als gevolg een oplopende druk
    Dank jullie wel voor de reacties. Gelukkig wordt binnenkort de boel vervangen en vernieuwd. Kan het kwaad als je het zo laat voor wat het is, komende paar weken? Druk komt niet hoger dan 3 bar, blijft hangen op 2,5 bar max.
    De inlaatcombinatie zorgt dat er geen water terug de koudwater leiding in kan.
    Warm water kan wel besmet worden, maar dat hoor je niet te drinken. Doe dat zeker in dit geval niet.
    Als het overstortventiel niet op een afvoer zit aangesloten, zet er dan een (grote) emmer onder.
    Is het een idee om de inlaatcombinatie dicht te houden en alleen open te doen tijdens het douchen?
    (of tijdens een andere warm water vraag)
    Of juist open laten, omdat anders de CV leegloopt via het warmwater als iemand een warmwater of mengkraan open doet.
