Overcapaciteit warm water ??
Ik heb een nieuwe itho cw 6, nu valt deze geregeld op storing bij warmwater vraag, als ik hem reset en de warmwaterkraan bijv 5 minuten open laat staan blijft hij het wel doen.
echter als ik daarna dicht zet en na een tijd weer warm water vraag, schiet hij weer op storing.
Loodgieter denkt overcapaciteit ?
bestaat dat ?
Ik heb melding F0 (maximaal thermostaat geopend) gezien , en melding TC , temperatuur delta 1 tijdens start te laag, daarachter staat dan (in het boekje) geen goede doorstroming door toestel.
Ik heb nu 2 radiatoren aangesloten, 1 is verkeerd besteld en komt later.
Later worden er nog twee aangesloten die al klaar hangen en alleen afgevuld moeten worden.
Maar heeft de radiator dan ook wat met het tapwater van doen ?
De inhoud van de cv zijdige installatie kan zeer zeker van invloed zijn op de werking van het toestel.
Een overcapaciteit warmwater lijkt mij erg vreemd. De huidige toestellen zullen hun aanvoer en retour temperatuur meten. Zodra deze te hoog of te dicht bijelkaar komen zal het toestel terug gaan moduleren. Echter bij warmwater bereiding is meestal aardig wat vermogen benodigd. Het lijkt mij sterk dat de ketel op tapwater in storing gaat.
De melding F0 kan inhouden dat er geen of te weinig stroming mogelijk is over de cv installatie. Hierdoor kan wel een maximaal storing ontstaan.
Aangesloten radiatoren wellicht van thermostaatkranen voorzien? Grote kans dat ze met de huidige temperaturen dicht zijn gelopen. Zet ze in dat geval eens op de hoogste stand.
Succes.
Het is mogenlijk om het cv vermogen appart terug te regelen. dit staat gewoon in de gebruiks aanwijzing.
als deze te hoog staat kan deze storing inderdaad voorkomen
