Overbruggingscondensator Huskvarna ontploft
Vandaag had ik een klusje achter de oude Huskvarna naaimachine van schoonmama (jaja, ook mannen doen dat soms). Toen ik even van de stilstaande machine wegliep hoorde ik opeens een knal en de machine begon als een razende te naaien en te roken uit het motorcompartiment. Dus gauw de stekker er uit.
Nadere analyse leert dat er een soort overbruggingscondensator is ontploft, die staat parallel aan een weerstand over de beide draden van het voetpedaal.
Aangezien de motor op hol sloeg, maar dus wel nog liep, vermoed ik dat er met een nieuwe condensator e.e.a. te repareren valt. Is dat een juiste gedachte >?
Is het logisch dat hij vanzelf van start gaat bij zo'n klap ?
De vraag is dan .. welke component is het eigenlijk (foto2) En wat kan ik daarvoor als vervanging kopen, of bestaat dat nog gewoon ?
Ik ben benieuwd of het eenvoudig is te fixen, want er zit wat nostalgie aan deze machine
Het is een ontstoringscondensator deze zorgt ervoor dat bij het bedienen van het pedaal er minder radiostoring is.
Ding heeft gewoon kortsluiting gemaakt over het pedaal heen.dus gaat de motor volgas.
Zonder zal de machine prima moeten werken.
Hartelijk dank,
inderdaad doet hij het zonder de defecte condensator.
Moet ik hem weer ontstoren, of is dat niet meer nodig omdat we geen transistorradio meer gebruiken ? :-)
Als de machine ergens storing veroorzaakt zou ik er een nieuwe condensator tussen zetten, zo niet, mooi zo laten.
Dit zijn mooie storingen, er gaat iets kapot en je hoeft niets anders te doen dan het kapotte deel verwijderen. :D
