Overal warm water, behalve de douche...
Gooooood day...!! Nou, ja good day, good day... M'n douche lijkt het te hebben begeven en in deze periode van het jaar word ik hier helemaal niet vrolijk van...
Een week geleden merkte ik al dat ik de thermostaat van de douche boven de 40 moest zetten voordat ik een lekkere warme douche had... Normaal gesproken lukt dat met 38 al vrij aardig... In een week tijd is het van kwaad naar veel erger gegaan... Nu is het op 55 graden (max) zelfs zo goed als koud...
Zoals gezegd, de rest van de kranen in mijn woning werkt prima...
Ik heb de thermostaat inmiddels vervangen, dit heeft echter geen effect...
What to do...?? Ik wil heel graag een warme douche...
Alle tips zijn van harte welkom...
Groeten,
Robby
Wat bedoel je met de thermostaat vervangen?
Heb je het thermostaat gedeelte in de kraan vervangen, of de gehele kraan.
Heb je ook al gekeken, of het zeefje dat in de aansluiting van de kraan zit niet vervuild is?
En wat voor een kraan is het?
Plaats eventueel een foto van de kraan.
Leg tussen de aansluiting van de thermostaatkraan 3/4" aansluiting van de muur eens een euro munt zodat het koude water afgesloten is.
Dan kijken of eruit de kraan wel voldoende water komt en of het ook heet geworden is.
Is het te weinig dan is er een verstopte leiding en is het ook niet heet dan is er mogelijk een bijpas die gelijk voor de kraan al koud bij mengd.
Op een dergelijk wijze proberen er achter te komen waar het fout gaat.
Vr Gr en succes ermee
@Peter: Bedankt voor je reactie.
Ik heb de mengkraan (merk sprint) vervangen.
Het vreemde (voor mij als leek dan) is dat de kraan gewoon heet wordt, het water echter niet.
Ik heb de kraan inmiddels uit elkaar gehaald voor zover ik het uit elkaar kan krijgen om de boel te ontkalken.
Zijn er andere manieren om zeefjes/filters etc. schoon te maken?
Mijn grootste zorg is dat het in de leiding zou kunnen zitten. Is het aannemelijk om te stellen dat wanneer de kraan (het water dus niet) wel warm wordt, dat het in ieder geval niet in de leidingen zit?
@Cvolieboy Bedankt voor de tips! Ik heb het 28 jaar gered met 2 linkerhanden maar ik begin die rechter nu toch wel te missen. Ik heb geen idee wat een 3/4 inch? aansluiting is.
De kraan wordt kokend heet als ik het open gooi, het water blijft echter koud... Zou dit op de bijpas kunnen duiden?
@henk253 Helaas geen effect. Ik heb te mengkraan gedemonteerd, aangedraaid wat ik maar kon aandraaien. Ik heb nu weer redelijk warm water. Het is nog niet lekker maar we kunnen in ieder geval weer douchen. Kan naar mijn idee niet anders dat de mengkraan niet meer naar behoren werkt. Wel vreemd dat de nieuwe mengkraan (inmiddels weer ingepakt om terug te brengen) het euvel niet verhelpt. Raar! Bedankt voor je reactie!
Zit de hete wel aan de linker kant aan gesloten en koud rechts?
en plaats even een foto
Heb je toevallig ergens anders nog een thermostaatkraan?
Ia de watertemperatuur in (bv.) de keuken wel goed?
