Over poedercoating schilderen/spuiten
Ik heb een aluminium veranda voorzien van poedercoating in lichtgrijs (RAL 7030) ik wil hem in de kleur antraciet hebben (RAL 7016)
Hij is helemaal uit elkaar gehaald.
Over laten coaten is erg duur (600,-) en geven dan nog geen garantie omdat ze op de bestaande onderlaag geen garantie geven. Stralen gaat niet.
Ik wil hem schilderen met rollertje of eventueel spuiten met een 2K lak en daarna in elkaar zetten.
Ik wil er daarna wel voor 10 jaar vanaf zijn, nu is hij uit elkaar, ga ik niet elke 5 jaar doen.
Wie kan mij advies geven voor juiste werkwijze
ontvetten
schuren P320 of scotschbrite
grondverf (wat voor type??)
schuren P320
afnemen
aflakken met rollertje zijdeglas/hoogglans (wat voor lak?, 2K? )
en bij spuiten speciale laksoort en primer nodig?
henk
U begrijpt waarom ze vanwege de ondergrond geen garantie geven. Aluminium is een moeilijk te schilderen materiaal, niet de coating. Het probleem met aluminium zit hem in de hechting.
Zolang de ondergrond met verf bedekt blijft kunt u deze met een alkydharsverf of watergedragen verf overschilderen.
Reinigen met een biologische verfreiniger, licht opschuren ( p 320 /p240) en ontstoffen en dan met een AllGrund hechtprimer ( overschilderbaar met zowel watergedragen en terpentineverf ) of metaalprimer geschikt voorbehandelen. Afwerken kan met een viltrollertje en een a-merk lak naar wens zijde-of hoogglans.
Spuiten zou ik aan een applicatiebedrijf overlaten omdat op vierkante profielen enige ervaring is vereist ivm kantendekking.
Heb alles schhongemaakt met st mark en zie dat er her en der toch wel wat stukjes poedercoating af zijn gegaan en wat bladdertjes die ik los kan pulken. Hierdoor kijk je op blanke alu, zit dus geen epoxyprimer onder de coating
Wil alle losse stukken eraf halen en overgangen glad schuren en dan primeren
zit er nog verschil tussen hechtprimers, ik les over epoxy primers, alkyd en 2k primers.
wat voor type primer moet ik vragen als ze geen allgrund hebben.
In onze locale verfwinkel hadden ze het over Unigrund van CWS, is dat wat?
Dat merk heeft ook allgrund voor gewoon alu en epoxy 2K voor geanodiseerd aluminium net als alle andere merken. Niet die gebruiken dus.
