Ovenlamp kapot
Hallo allemaal
Ik heb bij het verwisselen van het ovenlampje iets kapot gemaakt. Het lampje liet zich wel verwijderen, maar de fitting bleef achter.
Ik ben er met een tangetje achteraan gegaan, maar dat bleek geen goed idee. Het deel waar het lampje in geschroefd wordt ( hoe heet dat eigenlijk ? ) zit nu los.
Het fornuis maakt kortsluiting wanneer ik de stekker in het stopcontact steek.
Hoe kom ik bij het elektrische gedeelte van de oven ?
Ik dacht eerst via het bovenblad een ingang te vinden, maar daar laat zich niets openen.
Wie weet raad ?
Groeten
Peter.
Hallo
Ik weet niet of die reactie van "headhunter' grappig bedoeld is of een verzoek om meer informatie.
Ik nam aan dat alle ovens zo'n beetje de zelfde opbouw hadden.
De oven is een Zanussi : type 7949
: serie 64517724
Groeten
Peter.
Helemaal niet grappig bedoeld, is doodserieus.
Elke oven (zelfs bij één merk) is anders van opbouw en schakeling / elektronica.
Het zijn nog steeds te weinig gegevens.
Google voor de grap maar eens met Zanussi 7949.
Complete modelnummer is nodig (dus incl. letters) en de PNC in elk geval vermelden.
Kijk nou gewoon even op het typeplaatje, dan zie je het begrip PNC vanzelf.
Je moet het helemaal zelf weten, maar met de verstrekte gegevens kan niemand de bijbehorende technische documentatie opzoeken.
Hallo Kees
Ik heb twee cijferreeksen gevonden.
HOD ZGF 5060 LVS ( maar dat zal het wel niet zijn )
en
Prod no. 947740332.
Ik hoop dat je dit bedoelt, want iets anders is niet te vinden.
Groeten
Peter.
ZGF 5060 LVS is inderdaad het typenummer.
En 947740332 is de PNC.
Zelf heb ik daarvan geen documentatie.
Wel alvast de onderdelentekening voor 947740332.
Hopelijk hebben de technici verdere gegevens.
Als je met "zanussi ZGF 5060 LVS" googelt vind je ook de handleiding in het internet. Daaruit blijkt dat het lampje een normaal schroeflampje is. (zie blz 19, fig. 14).
Waarschijnlijk zijn door het gebruik van het tangetje de draden in het lampje tegen elkaar gebogen en is zo de kortsluiting ontstaan. Het zou met wat gepriegel mogelijk moeten zijn de restanten van de lamp eruit te draaien. Met een tangetje. Zaklantaarn erbij en eventueel een spiegeltje. En vooral de spanning van de oven eraf, dus groepszekering uit c.q. stoppen eruit draaien. :wink:
Of zo ik nu zie in je eerste bericht: stekker eruit laten tijdens werkzaamheden.
Omdat deze oven zo te zien geen enkele elektronica bevat (geen tijdklok oid.) verwacht ik niet dat de oven veel schade zal hebben geleden van de kortsluiting in het lampje.
Jammer dat het onderwerp slechts OVEN is.... ipv iets specifieker PROBLEEM en TYPE...
we moeten wel samen het forum leesbaar houden ....
Sluiting in oven Zanussi ZGF 5060 bij lampje ?
Het is een fornuis 😁
Zelf denk ik dat de fitting is meegedraaid in het toestel waardoor de draden tegen elkaar komen.
Hoe je daar dan bij komt verschilt echt enorm van toestel tot toestel, zijwand eraf of toch eerst het bovenblad.
Schroeven aan de achterkant etc
Dit probleem heb ik ooit eens opgelost met een winterpeen. De wortel dunner maken zodat het in het lampenhoudertje past. De wortel druk je in het defecte lampje waarna je het er makkelijk uitdraait.
Eet daarna de wortel op.
sandragaspar
