Ovendeur scharnier (nieuw) zit vast?
Hi,
Ik hoop dat er hier iemand is die mij kan helpen :)
Wij hebben een nieuwe ovendeur scharnier besteld en er zit geen handleiding bij of iets dergelijks.
Het installeren is niet zo moeilijk maar nu is het zo dat het scharnier "vast" zit bij de levering, zie afbeelding.
Hij blijft dus alleen maar in deze stand staan.
Weet er iemand hoe je dit scharnier los krijgt?
Wellicht is het heel simpel maar we komen er niet uit.
Alvast bedankt!
De veerspanning is enorm groot, dus eerst vastmaken aan de deur zodat je een grotere arm hebt.
Waarschijnlijk zul je de hele deur hiervoor moeten demonteren.
