Oven wordt niet warmer dan 150 graden
Ik heb een vergelijkbaar probleem op dit en andere fora gevonden maar dat leidt nog niet tot een oplossing vandaar een nieuw topic.
mijn MWN400S oven wordt niet warmer dan 150 graden.... thermostaat is inmiddels vervangen maar heeft geen verbetering opgeleverd, de weerstand van het verwarmingselement is 35 ohm wat goed zou moeten zijn voorzover ik heb kunnen vinden..
Iemand enig idee wat er mis kan zijn voordat ik € 100,- uitgeef aan een nieuw element, dan kan ik onderhand bijna een nieuwe kopen :)
alvast bedankt voor het reageren
Dan is de oven waarschijnlijk nog geen twee jaar, dan zou ik garantie claimen.
Zo niet dan graag alle gegevens van het typeplaatje.
Heb je gecontroleerd of de fan wel draait?
Combi-oven is net iets meer dan 2 jaar (februari 2020). Fan draait. Gril-element wordt niet warm (na 2 minuten hoogste grilstand geen verhitting te voelen).
Helaas geef je daar geen antwoord op.
Wat was de prijs van deze oven, want wat mag je verwachten van de levensduur van deze oven?
Als de verkoper had gezegd dat hij met 2 jaar stuk zou gaan, dan had je hem toch niet gekocht?
Daar zijn afspraken over en ook buiten de garantietermijn van 2 jaar kun je daar wel degelijk aanspraak op maken en zou ik zelf niet gaan sleutelen, want dan ben je wel de garantie kwijt.
Geloof het of niet: Hij doet het weer!
Niets bijzonders gedaan, alleen een kwartiertje van de stroom af gehaald. Dit was vorig jaar ook al een keer nodig om een op hol geslagen programma knop te temmen. Had niet gedacht dat dit ook voor dit probleem een oplossing zou zijn.
Dank voor alle adviezen.
