Oven valt uit na 2 minuten fornuis heeft geen probleem
Hallo.
Ik heb een probleem en heb wat ideeën nodig.
Ik heb een oven van het merk Exquisit. Deze was vrij nieuw . Na het aansluiten heeft mijn schoonvader perongeluk een doorverbinding laten vallen die op de fase en nul kwam .
Het fornuis doet het nog en dit geeft geen probleem de oven daar integen heeft wel een probleem . Waneer we deze aanzetten op welke stand dan ook warmt deze zich voor 2 minuten op na ongeveer 2 minuten valt de aardlekschakelaar uit . Daarna valt de aardlekschakelaar meteen uit als ik de oven probeer aan te zetten . Het fornuis stuk geeft hier weerderom geen problemen bleem mee en staat even hier uitbuiten de oven is aangesloten nul nul fase fase bij de perilex schakelaar en fase 1 fase 2 en een doorverbinding tussen fase 2 en fase 3 en de 2 nul is normaal aangesloten.
Kan het zijn dat de thermische bschakelaat kapot is of wat kan het probleem zijn .
