Oven trekt teveel stroom (piek)
Bij sluiting tussen Nul en Aarde is het normaal dat de aardlek er uit gaat.
Is het wat anders, dan moet de installateur even komen.
Kan je er ook goed mee overweg, doe dan het volgende.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de achterplaat, 2 schroeven onderaan de plaat.
In het midden zie je een motortje zitten en daar onder 2 pennen met draden van het verwarmingselement.9 kijk voor de plaatbepaling even voor de zekerheid in de oven waar de staven naar binnen gaan. Hier kan een plaat voorzitten met 4 sterschroeven)
Haal de bedrading van het element af en meet op hoogohmige stand een van de pennen tegen randaarde op, dit moet heel hoog zijn, zoniet is het element defect.
Ik heb bovenstaande gedaan en het element is niet defect, de weerstand is maximaal (1 op het display in de hoogste stand).
Ik bij wijze van experiment de oven aangesloten zonder randaarde en dan doet het probleem zich niet voor. Kan het dan toch iets te maken hebben met de lekstroom op de aardlek? En zo ja, wat te doen?
Alvast bedankt!
Grt,
En het is ook zo dat de aardlek eruit springt als het lampje uitgaat bij het terugdraaien van de temp. knop, niet als het opnieuw aangaat bij het opdraaien. Maar dus niet als hij is aangsloten op een ongeaarde stekkerdoor. Maar deze (werkende) situatie (ongeaard) voortzetten is ivm gevaar geen optie?
En zou het als laatste redmiddel een optie zijn om de oven toch ongeaard aan te sluiten, met een draad van de behuizing naar de verwarming (die toch altijd geaard is)?
Wil je dood of zo? :?
Wat nu als die aarde van die verwarming niet zo goed is, of de stekker eruit gehaald wordt...
Dan staat wel mooi je hele verwarmingssysteem onder spanning, en wee degene, die op enig moment die verwarming aanraakt, en ook iets anders.
Om over de radiator in de douche maar te zwijgen (die overigens zelf ook geaard hoort te zijn.
En dan nog... indien de aarding van die verwarming wél goed is gaat de aardlekschakelaar er even hard uit.
Een aardfout in een apparaat mag nooit opgelost worden door de aarding er af te halen! Niet doen dus.
OK, ik zal het niet doen hoor :?
We hebben trouwens een aardlekautomaat hier in het complex. Ik denk dat die iets te gevoelig is voor de (kleine) lekstroom van de oven. Zou dit het probleem kunnen zijn en zo ja, wat te doen?
Alvast bedankt!
Kan ik niet beoordelen, daarvoor is het te complex...
Is niet op afstand te bekijken. Liever een installateur laten controleren waarom die aardlekschakelaar er zo snel uit gaat.
Omdat het niet altijd gebeurt, vermoed ik dat er ook andere dingen op deze groep zijn aangesloten waardoor er soms dus overbelasting ontstaat. Een defect kan altijd maar dan zou het eigenlijk vrijwel altijd moeten gebeuren. Indien de aardlekschakelaar eruit gaat dan is het een ander verhaal en wordt de kans dat het een defect is een stuk groter. Na laten kijken is dan de beste optie.
Sorry niet goed gelezen aardlek automaat wel lekker veilig maar lastig met dit soort probleempjes. Indien het overbelasting is kun je dat eigenlijk niet onderscheiden van een aardfout.
Vermoedelijk is er een lekstroom (bijvoorbeeld) in een van de elementen, die pas optreedt bij een hogere spanning, dan de door jou gebruikte multimeter-batterij.
Zoiets komt vaker voor, en is alleen goed na te meten met een "megger", een meetinstrument speciaal gemaakt voor het controleren van isolatie.
Blijft toch echt de raad er een deskundige ter plekke naar te laten kijken!
Via het forum zijn de mogelijkheden nu wel zo'n beetje op...
Succes met het probleem!
Harstikke bedankt, maar wat kost het wel niet om zo'n monteur te laten komen en te meggeren? En als er sluiting in het apparaat is (waarvan ik overtuigd ben) kan hij dan ook zien in welk onderdeel? De oven kostte maar 20 euro dus ik kan er niet teveel aan uitgeven.
In ieder geval hartelijk bedankt!
Tja, wat zoiets kost kunnen we niet bepalen. Zie ook de forumregels.
Aan jou de keuze om er al of niet een deskundige bij te halen, of te besluiten dat het een miskoop was, en een andere oven aan te schaffen.
Daar kunnen wij verder (zoals al eerder genoemd) helaas niets aan doen.
In ieder geval graag gedaan!
Succes.
Ik vind dat het tijd wordt een beslissing te nemen, ofwel een reparateur of het apparaat (bij de kringloop?) inleveren, we hebben het hier over een apparaat van 20 euro dat problemen veroorzaakt en diverse mensen hebben hier hun tijd aan gespendeerd.
@ Apollo 1982
Het is inmiddels duidelijk dat er een sluiting zit in het apparaat. Het zal ook duidelijk zijn dat wij via het beeldscherm niet kunnen zien waar. Er zal dus gemeten moeten worden met een isolatieweerstandsmeter (de officiële naam voor een megger) en die heeft o.a. een installateur. Als je denkt dat die oven van € 20,00 dat niet meer waard is dan houdt het voor ons dus op.
Einde dicussie.
