Oven trekt teveel stroom (piek)
Ik zit met een probleem. Ik heb op marktplaats een tweedehands oven gekocht (een vrij oude heteluchtoven). Nu heb ik deze aangesloten (alleen op een groep) en ingeschakeld en dat ging allemaal goed.
Echter wanneer ik de temperatuurknop terugdraai om te kijken hoe warm de oven is (lichtje gaat dan uit), en dan de temperatuurknop weer opdraai dan springt soms maar niet altijd de stop eruit.
Nu zul je zeggen, zwaardere stop, maar helaas is dit niet mogeljik in mijn studentencomplex, de meterkast is afgesloten en alleen de beheerder van het complex kan erbij. Zijn er kastjes/schakelingen of zo die die hoge piek er uitfilteren want ik denk dat dat het probleem is omdat de oven in principe gewoon wel werkt.
Alvast bedankt!
Grt
Matthijs
Het is nog maar de vraag of het ligt aan een piekstroom.
Een oven is nl. een ohmse last en deze veroorzaken eigenlijk alleen problemen als ze defect zijn.
Je zegt dat de zekering springt, wat voor beveiliging is dit.
A. Een smeltpatroon 16A
B. Een automaat B16A
C. Een aardlek automaat B16/0,03A
D. Een aardlekschakelaar
Ik ben bang dat er een fout in het element zit.
Ik weet niet preies wat het is maar volgens mij een aardlekautomaat. Zo'n kast waar schakelaars omsprinten in ieder geval. Kan het ook in de knop verkeerd zitten dan?
En wat is het element en is dit makkelijk te vervangen?
Alvast bedankt!
Grt,
Matthijs
Type plaatje?
Ovens varieren van 1000 watt (kleine) tot 3600 watt (grote) tot 10800 VA(kracht) en zwaarder.
Dus zeg het maar.
Ik ga af op de gegevens zoals Co die gaf, en dan zou het niet mogen gebeuren.
Ik wil voorstellen nog een keer goed na te gaan of het echt een aparte groep is waar de oven op is aangesloten.
Is dat zo dan moet er gewoon een defect in de oven zitten.
Co, als jij de gegevens hebt kun je misschien een paar aanwijzingen geven voor het foutzoeken, maar ik zie het dan wel wat somber in.
Kan je er ook goed mee overweg, doe dan het volgende.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de achterplaat, 2 schroeven onderaan de plaat.
In het midden zie je een motortje zitten en daar onder 2 pennen met draden van het verwarmingselement.9 kijk voor de plaatbepaling even voor de zekerheid in de oven waar de staven naar binnen gaan. Hier kan een plaat voorzitten met 4 sterschroeven)
Haal de bedrading van het element af en meet op hoogohmige stand een van de pennen tegen randaarde op, dit moet heel hoog zijn, zoniet is het element defect.
Harstikke bedankt, maar geeft het feit dat de oven wel warm wordt niet aan dat het element niet helemaal kapot is. Ook het feit dat de stop er niet altijd uitspringt, maar een beetje random is raar dan of niet?
Nogmaals bedankt!
Een element is net als zwanger zijn een beetje komt niet voor.
Door warmte en uitzetting kunnen problemen zich de ene keer wel voordoen en een andere keer niet. het element is en blijft defect.
OK, maar dit weekend zijn er wat nieuwe dingen omtrent het complex aan het licht gekomen. Meerder mensen in het complex (waaronder ik) hebben bij het ophangen van lampen ondervonden dat de aardlek eruit slaat.
Op het moment dat lampen werden bevestigd en je de stroom eraf hebt (schakelaar is uit) is er op de 1 of andere manier nog wat lekstroom op de aardlek. De kleinste aanraking met een andere draad of geleider is al fataal, de stroom slaat uit. Dit was bij ons dus ook het probleem.
Zou dit ook de oorzaak kunnen zijn van de oven die eruit springt?
Ik weet namelijk niet of het de aarlek is of de stop.
