Oven slaat af bij hoge temperatuur (deur sluit niet goed)
Beste lieden,
Ik heb een Whirlpool amw 696/ix combimagnetron, die mij ondertussen behoorlijk frustreert ;)
Probleem is dat hij na het opwarmen tijdens het bereiden na verloop van tijd vaak af slaat. Als ik de deur dan stevig dicht druk, kan hij weer verder. Soms gaat dat aanduwen amper en slaat hij gelijk weer af. Als je de deur dan aan blijft duwen, blijft hij gewoon werken. Verder valt er niks uit, hij blijft gewoon werken.
Kortom, het probleem zit hem in de deur en het mechanisme dat detecteert of de deur gesloten is (weet niet hoe dat heet).
Ik heb me helemaal suf zitten zoeken maar kan geen vergelijkbaar forum topic vinden.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
Dacht zelf aan het rubber dat te veel uit zet bij hitte ? Iemand een idee? Ben behoorlijk radeloos ;)
Oei, je zal helemaal gelijk hebben inderdaad! De deur gaat niet goed naar beneden en soms hoor je hard een klik bij het openen/dichtdoen. Ik ga me er even verder in verdiepen. Alvast veel dank! 🙏
Pietertje!
